Hola Compis como dice el título, cuando enciendo calefaccion, entra aire caliente pero tb entra algun tipo de humo que hace que me pique mucho la garganta. No huele tanto como el tubo de escape...asi que no creo que sea del famoso flexible. "creo". ayer en el garage, me puse a oler por la rejilla de encima del capó por donde se supone que toma el aire, y en la parte derecha de la rejilla olia como algo quemado....no se si era aceite, o plastico, o gasoil. pero se que picaba y en la parte izq de la rejilla olía pero mucho menos. abrí el capó y mirando hacia el motor , por la izq olia mucho mas fuerte. Imagino que os habra pasado a alguno.... el caso es que cuando pongo aire acondicionado no huele. pero si pongo aire a secas, el de la calle o aire caliente si huele. alguna idea?? GRacias adelantadas!
Mira si te cae aceite en el tubo corrugado metalico que va al enfriador de la egr (si lo tienes) sino será un tubo liso metalico y va a la egr. Si cae aceite de la tapa de balancines huele a goma quemada.
Gracias Adrian. Y que pinta tiene ese enfriador? eso se ve sin quitar la tapa de arriba del motor o hay que desmontarla?. el mio es un coupe 320cd facelift.
Va delante del motor, es un rectangulo metalico con entrada y salida de gases y agua. Si no lo tienes es un tubo recto. Igual puedes verlo sin sacar las tapas.
te pierde aceite de la junta de la tapa de balancines? a un colega le ha pasado, goteaba encima del colector de escape el aceite prueba con el motor encendido mirar, y si no si hay manchas
