He observado que echa alguna gota de gasóil en la unión del tubo que sale del filtro de gasoil con la bomba de gasoil. El tubito entra en una tuerca que parece que está enroscada en la bomba, y es ahí por donde sale el gasoil. ¿se puede apretar esa tuerca? ¿en qué sentido va? Gracias, saludos.
pues no se en tu modelo como es..pero si es una rosca..a lo mejor es q la junta q tenga esta un poco pasada ya..a ver lo q te dicen los demas..
Hay un tubo negro con un codo de 90 grados en la conexión que tiene al filtro de gasoil y el otro extremo va la entrada de la bomba de gasoil.... Pero no va roscado. El sistema consiste, inicialmente de una presilla de alambre que mantiene la pieza unida. Pero una vez retirada la presa de alambre ( sale hacia arriba, abriendola en la zona inferior de presa ), el codo va a con algo de presión a la salida del filtro ). Si solo tiras hacia atrás te costará mucho conseguir sacarla, aunque el como ha de salir. Pero para facilitar el sacarla descubrí, que mientras tiras hacia atras, levemente mueves arriba y abajo y verás como poco a poco va saliendo el codo de su entrada en el cuerpo soporte del filtro. Espero que esto te ayude..... Un saludo...
Gracias por tu ayuda. Bueno es saberlo, pero en mi caso, por donde "rezuma" gasóil es en la entrada a la bomba del gasóil. Probé a ver si la rosca va para algún lado, pero está muy dura...
Para aflojarla tienes que hacerlo en el sentido contrario a las agujas del reloj,la union de los tubos es conica,por lo que seguramente este algo floja esa tuerca.
pues no se... lo miraré esta tarde... ayer vi que debajo de la rosca (gorda) creo que hay otra rosca... y metí una llave y estaba muy duro eso....
esa tuerca está durísima.... si para un lado ni para el otro. Intentaré con otra herramienta a ver....
