Cuando hay olor malo fuera como se usa el boton ese del clima? Creo que es el unico boton que no se exactamente como funciona, me lo explico el vendedor el primer dia y me ha vuelto la curiosidad.P)
hola, si pulsas el boton de abajo a la derecha del climatizador el aire que circula en el coche es el de su interior, no permite la entrada de aire del exterior y con esto te evitas el mal olor de afuera, saludos
Pero si lo vuelvo a pulsar pasa a una segunda posicion y si vuelvo a pulsarlo vuelve al inicio, que diferencia hay?
En un rato tengo que salir en el coche, me fijo, y te aviso, el manual lo tengo dentro del coche , de paso leo a ver qe dice. saludos
Tiene tres posiciones: a) abierto (boton apagado). b) cerrado (recirculacion del aire del habitaculo, se enciende el boton y tres flechas formando una circunferencia). c) automatico (abre y cierra segun las circunstancias exteriores, boton encendido). Eso al menos es lo que dice el manual. Espero que te sirva.
Yo lo llevo abierto ó cerrado dependiendo de la ocasión, pero siempre manualmente porque cuando leí las instrucciones me preguntaba: "¿tendrá una nariz dentro del salpicadero para determinar cuando el olor es malo ó bueno en el exterior!!!???" :-k De cualquier manera, casi siempre lo llevo cerrado porque de lo contrario, con tanto calamar llego a casa con la cara como un deshollinador!... :mus- ) :yawinkle ) PD: dentro de "calamares" estan los buses y camiones, eh? Que no se me mosquee nadie!
Exacto lo que dice malin62, eso dice el manual, lo de automatico no se como funciona ya que dificil que sepa que olor me puede llegar a disgustar a mi
En ningun lado pone que te quite los malos olores... En manual es el aire del interior del coche el que circula, sin luz circula el de fuera y en automático lo que hace es que no deja pasar las partículas que son nocivas para la salud, pero los olores que yo sepa todavía no son nocivos, con lo cual si huele mal, lo pones en manual y listo, pero no esperes que el clima no te deje pasar aire de fuera por que huela a cerdo... jajajaja Saludos
Juassss! Bueno rasami, he leido de nuevo el manual del climatizador y pone exactamente lo que tu dices pero no termino de entender a que se refiere. ¿Entiendo que el coche es capaz de analizar el aire que entra del exterior y si detecta alguna particula que pueda ser nociva para la salud corta el suministro!!??? Joer, posible es pero sinceramente me suena un poco a ciencia-ficción... :-k ¿No hos parece demasiada sofisticación?
Pues eso no sería muy complicado de conseguir. Cuando huele a mierda (granja de cerdos) para que tu nariz detecte ese holor, algo por coj*nes debe haber mezclado con el aire... Así que si con algún sensor detectara eso que va mezclado, sea lo que sea, debería funcionar correctamente, aunque no fuera instantaneo. Yo no digo que el de BMW lo detecte... pero debería si no lo hace...
A mi me parece demasiada sufisticación un analisis del aire exterior para permitir su entrada... :-k Desde luego una idea perfecta para una pelicula de ciencia ficción ambientada en un caotico planeta ultracontaminado!
esa funcion se llama reciclaje de aire,cuando lo pones manual,tu controlas q entre aire de fuera o no,cuando lo pones auto,funciona asi,lo cierra para un enfriamiento/calentamiento rapido del habitaculo,al llegar a la temperatura adecuada lo abre,en caso de excesiva humedad dentro del habitaculo (hay climas q lo hacen supongo q este tambien) abren la entrada para renovar el aire,y en caso de polucion exterior (lo mismo q antes,supongo q este tambien lo hara),polucion,(humos de escape muy fuertes,humos...cosas asi) a los olores no se a llegao todavia...en esos casos funciona tu nariz....
hay tres modos de circulacion, en uno coge aire de dentro con el filtro que es el tema para los malos olores, otro sin filtro y apagado que coge el aire de fuera directamente, no se cual es la posicion del filtro, si la primera o la segunda, es la que tiene una letra en el mando del clima.Saludos
No lo veo tan sofisticado; sería como un sensor de humos y/o CO2 similar a los de las instalaciones de protección contra incendios. Quiero decir que es algo relativamente "normal" y no excesivamente costoso. Respecto a los olores, pues nada de nada; la nariz de cada uno, porque ni siquiera la "nariz de payaso" que llevo en el retrovisor detecta los malos olores
Coñe, pues es verdad! No había caido en ese detalle. Esos sensores los hay en cualquier sitio y, por que no en el conducto del aire del coche!? Vamos, que al final no hace falta llevar a un componente de CSI de copiloto!
Aparte del tema de malos olores y demás cuestiones hay una explicación muy lógica para que exista una funcion de recirculacion de aire cuando llevas el climtizador puesto, cuando el aire de fuera es mucho mas cliente que el de dentro, resulta mas "economico" mantener frio el aire de dentro que enfriar aire nuevo de fuera. Asi, el sistema trabaja menos para lograr el mismo objetivo: mantener el habitaculo fresquito Si es cierto que a veces conviene reciclar el aire del habitaculo, pero para eso bajo la ventanilla un segundo y ya esta.
A mi me parece que cuando se pone en (A) coje el aire de fuera... pero pasa por un filtro d particulas y alli se quedan los malos olores ( digo io )... no creo q analize el aire... solo q pasa como he dicho por un filtro... en el manual... solo cierra que no coja aire de fuera y ya esta... sds
El Control Automático de Recirculación de Aire (AUC) impide la entrada al interior de ciertas materias nocivas que puede contener el aire. Entre estas materias, el sistema detecta el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y el etanol. Cuando detecta una concentración excesiva conecta durante un cierto tiempo la recirculación interior del aire. Para ello hay que llevarlo en "Automático" al botoncito. ;-)
El boton de recirculación de aire tiene 2 posiciones, cuando lo pulsas 1 vez se pone en automatico,esto es, que hay una sonda electroquimica que cuando detecta en el aire gases nocivos cierra la entrada de aire, y cuando lo pulsas una 2ª vez se cierra la entrada de aire y queda cerrada.Cuando lo pulsas una 3ª vez se abre y queda abierta. Saludos...
