Noticia ⚡ONCE CONSEJOS. Así podemos reducir un 15% el gasto en combustible sin cambiar de gasolinera.
Así podemos reducir un 15% el gasto en combustible sin cambiar de gasolinera.​
Los precios de la gasolina y el gasóleo siguen altos, pero el usuario puede hacer más de lo que parece para reducir la factura en movilidad.
Por ejemplo, siguiendo estos 10 consejos básicos, capaces de rebajar el consumo un 15%. Neumáticos, mantenimiento, hábitos de uso… Todo influye.
Cuando no es una cosa es otra, y ahora le toca el turno al conflicto en Irán, que afecta directamente a la producción y al transporte del petróleo en el Golfo Pérsico, zona clave para el negocio del crudo a nivel internacional. Los precios del barril suben y bajan cíclicamente, y ahora atravesamos una etapa de crisis que ha elevado la factura de la gasolina y el gasóleo, hasta rebasar incluso los dos euros por litro en algunos casos.
Pero los conductores podemos aliviar ese problema más de lo que pensamos, y siguiendo unos sencillos consejos llegaremos a reducir el gasto de combustible en torno al 15%, un beneficio extensible también a la utilización de vehículos híbridos, híbridos enchufables e incluso eléctricos, ya que estos últimos son incluso más sensibles a hacer las cosas de una manera o de otra, y los ahorros en ese caso superarían el 20%.
De hecho, la Dirección General de Tráfico lleva al extremo este factor, al señalar que entre un 30% y un 50% de lo que gastamos al conducir depende de nuestro comportamiento al volante.
Nada influye tanto en el gasto de carburante, o de energía en general, como el estado de los neumáticos, y principalmente su presión de inflado. Según el RACE, llevar 0,5 bares de presión menos de lo recomendado puede elevar el consumo un 2% en zonas urbanas y un 4% en zonas interurbanas, y la compañía Norauto va más allá, al indicar que circular con 0,5 bares de presión por debajo del valor correcto aumenta el gasto de combustible hasta un 10%, lo que supondría de media pagar cada año 70 euros más en repostajes.
Y si vamos a llevar el vehículo muy cargado, deberemos subir las presiones, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Pero hay que ser realistas, y si no pensamos variarlas nunca, siempre será mejor llevar las presiones para mucha carga en todo momento, en lugar de circular permanentemente con las presiones de baja carga, tanto por eficiencia como por seguridad.
Además, nos recuerdan también que utilizar neumáticos eficientes, identificados con el símbolo del surtidor de combustible, es un factor a considerar, y que cuanto más se acerque la calificación a la A, menor será la resistencia a la rodadura y mayor el ahorro de carburante. Un neumático con clasificación A, por ejemplo, podría reducir un 5% el consumo, lo que se añadiría al resto de ahorros que lograremos siguiendo otros consejos.
El motor debe respirar​
El motor es el corazón del vehículo, y lógicamente su influencia en el consumo de combustible es alta. Una mecánica de gasolina o diésel que no recibe sus cambios de aceite y filtros en los plazos adecuados acabará desperdiciando energía. Norauto recuerda que un filtro de aire obstruido o un lubricante degradado obligan al motor a trabajar bajo condiciones de fricción y combustión no óptimas, de manera que en vehículos con un mantenimiento deficiente el gasto de carburante puede dispararse entre un 10% y un 15%, y simplemente circular con el filtro de aire sucio provoca un aumento del consumo en torno al 3%.
Adiós a calentar en parado​
Hace años, cuando los lubricantes de los motores eran peores, se recomendaba calentar bien el motor del vehículo antes de emprender la marcha a base de mantener el ralentí unos minutos, sobre todo en invierno. Y gastando combustible a coche parado durante esa fase. Pero eso ya no es necesario, e incluso con mucho frío podemos arrancar y empezar a circular de forma inmediata, de manera que la mecánica coja temperatura durante la marcha. Lógicamente, en los primeros cinco minutos deberemos evitar aceleraciones fuertes o regímenes altos para no forzar el motor cuando su aceite lubricante no ha alcanzado aún la temperatura ideal.
Modera la velocidad​
La relación entre velocidad y consumo de combustible, o de electricidad si hablamos de un eléctrico puro o un híbrido enchufable, es directamente proporcional: a más velocidad, más gasto. Y en ocasiones, para poder circular algo más despacio solo tendremos que iniciar nuestros desplazamientos un poco antes de lo que lo hacemos habitualmente: si no queremos llegar más tarde yendo a una velocidad menor, bastará con salir de casa 5 o 10 minutos antes en nuestros trayectos habituales, o media hora antes en los viajes más largos. Un consejo básico pero que funciona, pues entre ir a 115 y 120 km/h por una autovía, la diferencia de gasto oscila entre 0,3 y 0,5 l/100 km. Y en un coche eléctrico, las diferencias de consumo en función de la velocidad son mayores proporcionalmente.
Circular pegados al vehículo que nos precede es mal negocio. Sobre todo, por seguridad, ya que las probabilidades de no reaccionar a tiempo ante un frenazo imprevisto son altas. Pero también por economía, ya que seguir desde muy cerca a otro vehículo no es bueno desde el punto de vista aerodinámico, pues nos afectan sus turbulencias y eso resta eficiencia, y solo podríamos beneficiarnos de la succión si fuésemos realmente pegados, lo cual está prohibido. Además, circular sin guardar la distancia de seguridad nos obliga a frenar más veces de las necesarias, y cada frenada genera a continuación otra leve aceleración, lo que acaba elevando el gasto.
Por otro lado, una conducción relajada y con anticipación de las maniobras sirve para ahorrar combustible. Por ejemplo, si a 100 metros el semáforo se pone rojo, bastará con meter una marcha larga y dejarse llevar por inercia, desacelerando o frenando muy suavemente, en vez de seguir acelerando y frenar en el momento final. Y eso es aplicable a las intersecciones con un stop, a las rampas de salida de las autovías o cuando vislumbramos a lo lejos una retención.
Marchas: más largas que cortas​
No hay una norma general, porque cada mecánica es diferente, e influirá si es de gasolina o eléctrica, si tiene turbo o no, y si la cilindrada del motor es grande o pequeña. Pero, como consejo básico, conviene circular en la marcha más larga posible, siempre que el motor se encuentre cómodo y no traquetee o muestre falta de empuje. Por ejemplo, algunos usuarios no pasan de tercera al conducir por ciudad, pero a 50 km/h muchos vehículos ya permiten engranar la cuarta y hasta la quinta marcha. Y en carretera o autovía, mismo consejo: a 90 km/h o a 120 km/h la mayoría de los vehículos permiten circular en la marcha más larga. Además, si bajamos una cuesta prolongada, lo mejor es meter una marcha larga, pues al tiempo que retiene algo, reduce prácticamente a cero el consumo mientras no aceleremos.
De hecho, para ahorrar más debemos reducir el uso de las marchas más cortas al mínimo imprescindible, empleándolas básicamente para ganar velocidad o afrontar repechos. De hecho, al salir desde parado podemos meter segunda en cuanto el coche ya se mueve un poco, sin esperar a que el régimen del motor suba mucho. Los conductores de coches automáticos ya se habrán dado cuenta de que ese tipo de transmisiones engranan marchas altas en cuanto pueden, y no es extraño que los vehículos modernos de cambio automático gasten menos que los de caja manual si estos últimos no se conducen con cierta habilidad.
La temperatura del climatizador es libre, a gusto del consumidor. Porque el confort es un factor importante, y no parece buen consejo de ahorro… que circulemos incómodos. Pero entre 20 y 23 grados parece un margen bastante apropiado. Hay gente que prefiere viajar en invierno en manga corta con el climatizador a 25 o 27 grados, o quienes en verano seleccionan los 17 o 18 grados, aunque eso obligue a llevar más ropa; pero ninguna de esas conductas es eficiente. Y un climatizador con mucho trabajo puede incrementar hasta un 10% el consumo de combustible. En cualquier caso, siempre será mejor utilizar bien el aire acondicionado que viajar con las ventanillas abiertas, pues eso penaliza la aerodinámica y eleva mucho el consumo.
Las cosas, mejor dentro​
Y en relación con la aerodinámica, sobra decir que transportar equipaje sobre el techo, ya sea con una baca convencional o usando un cofre cerrado, eleva mucho el consumo. Ahí, el consejo desde el punto de vista de la eficiencia es prescindir, en la medida de lo posible, de esas soluciones, y tratar de colocar todo dentro del vehículo, aunque para ello debamos abatir parcial o totalmente el respaldo posterior. Aunque en ese caso, cuidado con estibar mal la carga, porque destinar el espacio de los pasajeros a transportar equipaje o cualquier objeto es una alternativa reservada a casos extremos, y podría ser incluso motivo de sanción si un agente considera que hay riesgo para los ocupantes.
Y si a lo anterior añadimos los ahorradores de combustible por la toma
del mechero, se puede ahorrar otro 6 a 8 %.
ÚLTIMA HORA: La DGT confirma que si cierras los ojos al conducir no ves la carretera
E. Gonzalo
G20
24 Jun 2021
Y con el botón de reciclado ahorras un 35% por lo menos. :floor::floor: :floor:
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Echar 17 euros en vez de 20 ..
Ya lo tienes .
lechuga96
320d xDrive E91
15 Sep 2020
Me estoy partiendo la caja con los comentarios
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Estoy gastando 5.8L con el E36... CON LLANTA DE 17 PULGADAS... y pisandole, siempre a la velocidad maxima permitida.
Neumaticos de bajo consumo Nexen Nblue ECO homologación B con llantas Fuchs forjadas... de 17 pulgadas pero en pasarselas al E38, voy a ponerle las Fuchs de 16" de 6,5kg y neumaticos de bajo consumo en 195-55-16 , ahi bajará medio litro más, facil.
Presión 2.7bar
Y ahora en reprogramar y poner el turbo hibrido que lo tengo ahi aburrido y no he tenido tiempo de hacerlo, espero quedarme en 5L/100 clavados... incluso menos por que a 120 voy a 2600rpm.
Un coche que salió en 1994...
En la gasolinera donde voy que es la mas popular de la zona, hay inflador de neumaticos GRATIS
Pues PRACTICAMENTE NADIE LO USA, me dice el personal de la gasolinera que soy el único que suelo usarlo, que salvo que sea gente que va a salir de viaje no lo usan.
Y es de esos digitales que pones la presión y las infla todas ¿sabeis a cuanto me lo encuentro siempre?
2.2 bares... incluso 2.0 ¿pero la gente es tonta o que?
Con medio deposito de 50L me hago 450-500km segun haga mas ciudad o menos...
AP1GczNL9vHFGIvphoZTTOEx6NKjFMywHWi24-X3uxWRhMErsUA7W3VZ0-CmEsXhGGgNry5g_mQyrhj1zZor2W9eL8yTOfU1bSu8dWDHE2UfqKgYIPnPhPAW62Nn3TuWB_yRMEm1S5he1NAUhmFHAVqHNBLg=w703-h938-s-no-gm
Y LUEGO LA CHUSMA CON COCHES NUEVOS QUE DEBERIAN GASTAR 4 LITROS LOS TIENEN EN 6 LITROS...
Los SUV chinorris MG 1.5 gastando 10 litracos por que "es que no le subo la presion de los neumaticos por que se va el coche"
Pues no te compres un p*to SUV para consumir poco...
El coche nuevo lo mismo presion 2.5-2.6 bar consumo 4,2L/100 de media (motor 1.5 diesel) con los continental Ecocontact 6
Y el E38 que lo estoy arreglando y con la movida para hacerlo historico, para mejorar consumo:
- Diferencial 2.36 de 530d e39 manual 184, se queda en SOLO 2100rpm a 120 (los e38 llevan muchisimo diametro de rueda)
- Llantas de 17" fuchs forjadas de 9kg
- Neumaticos ESRECHOS... OJO CIUDADO 205-65-17 , una medida que NO existia y mucho menos Nexen pero ahora si gracias a que los SUV la llevan de hecho creo que el bmw X1 de fabrica y nexen, homologan consumo A, Nexen Nfera Sport.
- Turbo hibrido mas pequeño que sople bien en bajas
- El chip obviamente, y quitar el evrymod y demas liadas que le puse para subirlo de potencia.
Con todo eso deberia gastar 6 litros de media o poco mas... estaba en 8-9 litros (con neumaticos de 245)
Lo que si van a bajar estas modificaciones es el consumo en autovia pero un huevo.
A la gente los coches les gastan UN COJON MÁS DE LO QUE DEBERÍAN, por que no hay cultura automobilistica.
Vas a la maquina de presión de la gasolinera, y ahí lo ves "2.0-2.2 bar" ... en lugar de llevar la presión recomendada por el fabricante para bajo consumo, que son +0,2 +0,4 bar dependiendo
Y POR SUPUESTO, SIENDO HOY EN DIA 205-55-16 LA MEDIDA "ESTANDAR" DE UN COCHE COMPACTO.... A NADIE SE LE OCURRE MONTAR 195-55-16 (xl) que son equivalentes y baja el consumo, por que son mongers.
Le Mans1
BMW 330D f31 xd
3 Ago 2021
Y no olvidéis poner los famosos imanes en el conducto de la gasolina, corre más y gasta la mitad,, a y es mas resilente
Le Mans1
BMW 330D f31 xd
3 Ago 2021
:descojon:
URGENTE: Si conduces marcha atrás tardas más en llegar.
Cuando de pequeño, le mangaba el coche a mi padre, para dejar clavado el parcial del 124, a veces daba vueltas a la manzana marcha atrás, el pobre solo se fijaba en el parcial
También sería procedente cambiar el coche por otro que gaste un 15% menos, aunque en el cambio tengas que aflojar muchos miles.
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
Desde que tengo entre 4 y 6 días de presencial al mes, gasto poquísimo en combustible.
Por lo que sea.
Logos
F20/F48 18D
12 Feb 2021
Por favor, esto es un foro de bmw no pongáis 11 consejos para tiesos poned hilos del tipo:
11 sitios donde encontrarás el mejor bogavante
11 tiendas de Omega con buen stock 11 concesionarios con M4 en stock
No se, cosas a nivel del foro, seamos serios.... :popcorn: :floor:
Ram
1 Nov 2011
He leído hasta "Norauto recuerda que un filtro de aire obstruido o un lubricante degradado obligan al motor a trabajar bajo condiciones de fricción y combustión no óptimas..."
Y al ver que era un publirreportaje, he parado ahí, que me veo ya poniéndole al coche gomas nuevas... de estas.
(edito)
Te me has adelantado con la idea mientras encontraba la foto y la subía, porque quería que fuera un Tesla... :stars: biggrin
Lo que me extraña es que no se usen más las escobillas de recarga de energía en híbridos y eléctricos
images
(edito)
Leyendo los consejos, he decidido pasar esta mañana por el concesionario, para pedir la renovación del filtro de combustible de mi Spectre, y me han mirado raro. Quizá haya sido porque no entienden que a los ricos no nos gusta tirar el dinero.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Presión 2.7bar
Y aceite de girasol en carrefour 50% que vuelve a 1,25 el litro :descojon:
Sargento_Duke
2 Oct 2005
¿Este botón no era para darle la vuelta al coche?
Es para cuando vas detrás de un TDI
DONDE 1,25€ el litro enserio
No juegues con mis sentimientos
Me he venido de finde a la playa pedal a fondo para no llegar de noche y veía bajar la aguja del deposito, mal para el consumo :drink:
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Si compras habitualmente en Carrefour, porque es eso del 50% que vuelve y me he equivocado es a 1.15
Archivos adjuntos
    299,7 KB · Visitas: 3
Sargento_Duke
2 Oct 2005
¿¿¿Es esto cierto AMIGO???
No soy usuario de CARREFOUR (4 carros) en que SONCISTE eso de que te devuelven el CINCUENTA(50) por (X) ciento (100to)
Te lo dan en un cheque compra o algo, mientras sirva para comprar MAS(+) aceite de GIRASOL (sunflower) entonces si sale a casi 1€ el litro
De todas formas tengo que poner el chip nuevo en lugar de la centralita externa y poner el turbo hibrido que ahí me baja 1L el consumo
Lo que no se es que revisarle al turbo hibrido antes de que me lo monten, por que es de desguace (alguien lo habia ya adaptado para TDS) pero se lo ve nuevo y no tiene ninguna holgura ni horizontal ni vertical
Supuestamente el turbo hibrido baja bastante la temperatura de gases de escape por que mantiene la misma presión pero gira a menos velocidad a parte de dar mas chicha a 120
