Opciones de menu oculto
Tema en 'Serie 1 y 2, (F20/F22/F23) (2011-2019)' iniciado por Spin-rc, 10 Mar 2016.
  1. Spin-rc
    Spin-rc En Practicas
    6 Sep 2015
    118d - prelude
    Bueno pues lo tenía apuntado de hace tiempo por casa y al final como todo hasta que no se me ha hecho imprescindible no lo he puesto en práctica y la cosa es q ahora no me sale como esperaba.
    He sacado el menú y en la impresión que tenía salía en la pantalla en una misma vista 4 temperaturas, pero al hacerlo en mi coche (LCI 118d sin nbt y con cuadro ampliado) solo puedo ver una de las 4 temperaturas pero no las 4 de manera simultánea. No se puede ver en el serie 1 la temperatura de aceite y agua juntas a la vez??
  2. Spin-rc
    6 Sep 2015
    118d - prelude
    Por si sirve de algo este es el menú que veo ahora mismo:
    01 identification
    02 System test
    03 Start roller
    04 Test end
    10 Unlock
    11 Consumption
    12 Range
    13 Tank
    14 Temperature
    14.01 O.Temp.Sensor
    14.02 O.Temp.Raw
    14.03 Coolant Temp
    14.04 Oil Temp
    15 BC-0
    16 Speed/Rev
    17 System voltage
    18 Acoustics
    19 DTC
    20 Dimming LCD
    21 Dimming PWM
    22 CBS
    23 Check
    24 Correct. Factor
    25 Software reset
  3. santitaxis
    santitaxis Forista
    17 Ago 2013
    Barcelona
    U1O X2
    hola
    yo con el menú oculto me hago la picha un lió, te aconsejo que por 2 euros te compres el OBDII Bluetooth ELM 327 y te descargas la aplicación TORQUE para el móvil, yo lo tengo con android en español, es muy sencillo y va fenomenal te salen todos los relojes con todos los datos entre otras muchas cosas
    es como este:
    http://www.ebay.es/itm/ELM327-Bluetooth-ODBII-V2-1-mini-diagnosis-escaner-coche-vehiculos-ODB2-Android/351615901730?_trksid=p2141725.c100338.m3726&_trkparms=aid=222007&algo=SIC.MBE&ao=1&asc=20150313114020&meid=107e181a335b4a6980ede8b90d0f8725&pid=100338&rk=1&rkt=22&sd=281695838249
    los hay con envió gratis tienes que buscar
  4. Spin-rc
    6 Sep 2015
    118d - prelude
    Bueno en el caso de los que usamos iOS las conexiones BT no son tan fáciles y por lo tanto no son tan baratas ;(
  5. theMpower
    theMpower M Service Miembro del Club Patrocinador
    16 Abr 2010
    En los primeras versiones del cuadro de instrumentos si salían las cuatro a la vez. Ahora no es posible.
    A mi también me gustaba más antes pero es lo que hay...
  6. rob3r
    rob3r En Practicas
    11 Ene 2010
    Yo tengo la version wifi de ese adaptador y va perfecto con el iphone 6s plus.
  7. Pmobel
    Pmobel Forista
    20 Abr 2008
    Huelva-Andalucia
    E30 + E81 + F20
    Los hay en deal xtreme por 5/6€ con envio incluido.
    Y ese aparatito donde se enchufa?? :facepalm:
  8. santitaxis
    santitaxis Forista
    17 Ago 2013
    Barcelona
    U1O X2
    hola
    se enchufa en el obd, esta en la parte izquierda abajo según te sientas
    te bajas el torque pro en español y listo
    puedes usar el play store que seran unos 3 euros por bajar la aplicación o utilizar :jimlad: blackmart :jimlad:
  9. Pmobel
    Pmobel Forista
    20 Abr 2008
    Huelva-Andalucia
    E30 + E81 + F20
    Ok. Gracias.
    Lo pediré y probaré.
  10. Spin-rc
    6 Sep 2015
    118d - prelude
    Vaya en ese aspecto han ido para atrás en vez de hacia delante ;(
    Por cierto sabes si hay alguna manera de saber la temperatura del aceite de la caja de cambios?
  11. Spin-rc
    6 Sep 2015
    118d - prelude
    Tengo un 5S así que supongo que funcionara igual, de todas maneras tenerlo en el teléfono implica por ejemplo no poder usar a la vez el navegador o tener que elegir entre ver los parámetros del OBD o tener un programa tipo motorlap o harrys.
  12. santitaxis
    santitaxis Forista
    17 Ago 2013
    Barcelona
    U1O X2
    Y no puedes hacerte con un android de esos viejos sin tarjeta te descargas la aplicacion por wifi y listo
  13. Pmobel
    Pmobel Forista
    20 Abr 2008
    Huelva-Andalucia
    E30 + E81 + F20
    Como se accede al menú oculto?
  14. santitaxis
    santitaxis Forista
    17 Ago 2013
    Barcelona
    U1O X2
  15. Pmobel
    Pmobel Forista
    20 Abr 2008
    Huelva-Andalucia
    E30 + E81 + F20
