Optimizar el Consumo con STEPTRONIC
  • Iniciador del tema ATEMPS
  • Fecha de inicio
A
ATEMPS
Bueno hace una semana me decidí a soltarme a utilizar el coche en modo manual para hacer la prueba de consumo en este modo de conducción. Deciros también que lo hago por que el jefe de taller me dijo que si domino el cambio, puedo llegar a reducir el consumo asta 1 litro:tonqe . Conclusión a ver si os animáis los que tengáis steptronic a hacer la prueba y comentar la teoría por aki a ver si puede ser eso pues resulta que yo soy conductor de fin de semana y estoy nervioso por ver resultados ya me diréis.... Aaaaaaaaa un detalle que me he dado cuenta con lo poco que lo e usado... Observar que en modo manual el reduce solo, por ejemplo en un semáforo si no lo haces tu, pero reduce hasta la segunda, y Si no metes 1 sale en 2 con lo cual se come siempre el meter la 1 por algún motivo. Yo en las pruebas pongo primera a ver que tal... en fin valla ladrillo.... Un saludo..
P
PLAYSOL
NO SOLO REDUCE, TAMBIEN AUMENTA LAS MARCHAS SI LO PASAS DE REVOLUCIONES EL ANTES DE EXPLOTAR SUBE A LA SIGUIENTE VELOCIDAD, LO PROBE EL OTRO DIA EN UN 330i QUE ME DEJARON EN UN CURSO DE CONDUCCION Y HACIAMOS LA SALIDA EN 1ª A TOPE PARA PRACTICAR LA FRENADA DE EMERGENCIA, Y SIN TOCARLO ACABABAMOS EN 2ª.
IBERIANO
4 May 2005
ATEMPS dijo:
La verdad que se nota el consumo de llevarlo en automatico a pasarlo a secuencial. En modo automatico ,el coche cambia mucho de velocidad y muchas veces no lleva la marcha adecuada y con el secuencial ,tú lo controlas más y se nota bastante en los consumos.
Yo en ciudad siempre lo llevo en "D", pero en cuanto salgo a carretera lo paso a manual.
ermanue
18 May 2003
yo en ciudad lo llevo en la d y en carretera en DS , hay que disfrutar del coche y sacarle partido al ese motorcito, para no gastar combustible me hubiese comprado un vespino que gasta menos, tampoco la diferencia es es tanta que vais a gastar mas 5 € en un deposito??? tampoco es tanto
A
ATEMPS
PLAYSOL dijo:
Gracias por la info, no se me ha ocurrido en manual apurarlo tanto.... aunque en modo ds sube el BESTIA A 7000 REVOLUCIONES....:)P)
A
ATEMPS
Otra cosa, entoces donde mas se notara el ahorro sera en ciudad , que es donde mas se usa el cambio no?
M
MIKITO
en modo D, motor en marcha, por ejemplo parado en un semaforo, a vosotros os cambia el sonido del motor, y las rpm...
A
ATEMPS
MIKITO dijo:
Y no noto ningún cambio de sonido, y las revoluciones están clavadas asta que le acelero, es muy silencioso no escucho nada, a veces miro el contador de revoluciones para asegurarme que no se a parado..... de lo silencioso que es.
Omar Fernandez Moreiras
Baneado
Baneado
27 Oct 2005
Yo Tengo Un Compact Y Si Noto El Consumo Bastante En Automatico Voy A Mirar En Secuencial Por Ciudad A Ver Que Tal?saludos,aunque Me Dijeron Q En Ds Consume Menos Por La Ciudad.
M
MIKITO
MIKITO dijo:
a ver si alguien con el motor diesel me puede contestar...
RomanCj
4 Mar 2005
Attemps, lo comenté en un mensaje. Lo " descubrí " hace un par de semanas, y efectivamente mi media de consumo empezó a bajar. Yo creo que es mas por tema de uso de freno motor y de al llevar las revolucionas un poco mas altas, al coche le cuesta menos llegar a esas 2000 rpm donde entra el turbo.
Yo lo he notado en ciudad, sobre todo, en carretera no juegas tanto.Todo es encontrarle el puntillo al manual, para mi gusto tarda un "pelin" desde que le das a la palanca hasta que cambia, pero poco a poco me estoy acostumbrando a el.
Eso si, cuando estoy en el atasco, en D de cabeza..:)
RomanCj
4 Mar 2005
MIKITO dijo:
Yo noto cambio de sonido cuando pongo la D estando parado (en P o en N). Se nota mas cuando lo haces al reves, es decir D--> N, pero de en marcha a parado, sin tocar la D, no noto más ruido. Si es verdad que en parado se oyen menos ruidos (viento, etc), y puedes centrarte mas en el sonido del motor
A
ATEMPS
RomanCj dijo:
Estamos de acuerdo en lo de los atascos :) ahora la teoria del turbo.... no vale para los que tenmos gasolina. A ver si la peña va sacando conclusiones y entre todos optimizamos les prestaciones de nuestro estupendo cambio, tanto en diesel como en gasolina.
M
MIKITO
RomanCj dijo:
pues en el mio circulando en D, yte paras en una retención, el sonido del motor, se vuelve mas ronco, y las rpm, bajan un poco, suelto el freno, se recuperan las rpm, y el sonido vuelve a ser el de antes...que crees que puede ser esto? funcionamiento anormal del cambio?
RomanCj
4 Mar 2005
No creo Mikito.
De todos modos, el tema del sonido es muy particular, lo que a alguien le puede parecer raro, a otro no.
Despues de leerte, he prestado mas atencion al ruido. Hombre, un poco mas ronco se oye, pero yo creo que es el ruido normal, lo que pasa en que cuando entra el Turbo, se oye mas agudo (si bajas la ventanilla, empiezas oyendo el silbidito).
IBERIANO
4 May 2005
ermanue dijo:
Yo pienso que como realmente disfrutas la conduccion ,es si lo llevas en secuencial, ya que tú llevas la velocidad que mas creas conveniente en ese momento y no en "DS" ,que lo que hace es apurarte todas las marchas hasta pasar la aguja a la zona roja.Precisamente por eso ahorras mas combustible, porque el coche se revoluciona cuando tú quieres ,y no como en "DS", que es siempre antes un cambio de marcha.
ermanue
18 May 2003
IBERIANO dijo:
en DS no apura todas las marchas depende de como aceleres , cambias con el pie , todo depende de la forma que lleves el acelerador , si lo llevas siempre a tope siempre apura pero si aceleras hasta la mitad y levantas un poco el acelerador el coche cambia de marcha,cambias cuando quieras tú
RomanCj
4 Mar 2005
Estoy contigo, ermanue, en DS puedes cambiar incluso como en D, pero siempre te intenta el coche subirte un poco de rpm con respecto al D
P
PLAYSOL
efectivamente en los semaforos con la D metida y el freno pillado, el coche sube de vueltas, y ¿si lo pasas a N? mientras estas parado, seguro que consume menos, y estoy seguro que consume menos.
P
PLAYSOL
efectivamente MIKITO a mi me pasa lo mismo que a tí, cuando estas en el semáforo con la D, el coche sube de vueltas, y seguro que de consumo también, esto no ocurre, con la N, pero ojo, si el coche está girando las ruedas (por ejemplo en una rampita), tendrás que frenarlo, antes de que te deje meter la D.
M
MIKITO
PLAYSOL dijo:
a mi no me sube de vueltas, me baja, como si el motor estirase y no pudiese, y el sonido se vuelve mas ronco, si le meto N, sube un poquito las vueltas, si el sonito es mas fino...
A
ATEMPS
Esta claro que no apura las marchas siempre, depende de como y lo que le pises se revoluciona mas o menos, el cambio esta muy logrado siendo muy equilibrado tanto en ds como en d. Y ahora que le estoy cogiendo el tranquillo al secuencial si que es verdad que gasta menos... seguire practicando.
T
tonimadrid
MIKITO dijo:
El mío es diesel, y no cambian las rpm ni el ruido del motor. Lo que sí funciona para ahorrar consumo es levantar ligeramente el pie del acelerador una vez llevas la velocidad que quieres. Se mantiene la velocidad, y verás cómo la aguja del consumo baja. Eso funciona para diesel y tb para gasolina
6 Abr 2005
me parece a mi que no voy a estar de acuerdo en lo de que en SECUENCIAL mejorais consumo, algo no me cuadra , pues la conduccion de menor consumo es la D y eso creo que es IMPEPINABLE............
por cierto yo disfruto mucho con la D, pues tiene unos margenes mas amplios de utilizacion y es muy buena puedo cambiar de 1500 a 6900 y ademas consigo cambiar donde y como quiero , si apuro sube y si SUAVIZO la conduccio lo COJE muy rapido es muy ADAPTATIVA en la posicion D.............
oki
5 Feb 2006
que consumos teneis ? yo ciudad y carretera mitad y mitad no bajo de 7 litros en d .
RomanCj
4 Mar 2005
Yo haciendo 70 ciudad - 30 carretera, tengo dos medidas:
En invierno he visto hasta los 9 l
En verano estoy haciendo 7.5-8 l
curioso, mi coche tiene sensor medioambiental.. je je je
oki
5 Feb 2006
menos en verano que en invierno que raro consume mas la calefaccion que el climatizador porque seraa?
supongo que de mas consumo por tus llantas las mias son 205 pero las tuyas son infinitamente mas bonitas
A
Alex777
Yo no entendería muy bien que consumiera menos en Manual que en Automático, que se supone optimizado supongo que para un menor consumo, claramente no para mayores prestaciones. Lo que sí es cierto es que tengo la sensación (porque no lo entiendo) de que en manual desliza algo menos en la parte baja-media de revoluciones.
Yo creo que la mejor herramienta que tenemos para controlar el consumo es el indicador de consumo instantáneo. Es curioso ver cómo a veces levantando un pelín el pie vas a la misma velocidad, pero el consumo instantáneo te baja de 12 litros a 7, por ejemplo. La forma de acelerar es fundamental
Ya he "reportado" mis consumos en muchas ocasiones, aunque no he medido condiciones de ciudad pura ni medias estratosféricas:
* En autovía pura a 120 Km/h es posible bajar de los 6 litros
* Con medias de 140 Km/h, pero conduciendo suavemente, sube a los 6,5, con menos cuidado te vas a los 7
* Con la mitad de los Km en ciudad, me sube a los 7,6 l
oki
5 Feb 2006
segun lo que cuentas que no lo dudo parece que consume mas o menos el 320 como e 330d en autovia y en rodaje a 140 consegui un consumo de 6,2
ZIBOR
C3PO
5 Ene 2006
¿Como realizais la medida del consumo? Utilizais el ordenador o cuando vais a la gasolinera llenais deposito y sacais el consumo, porque a mi no me coincide el consumo del ordenador con el de la gasolinera para nada.
