Creo haber leido algún post sobre el tema que me ocurre. Resulta que al arrancar en frio se oye un ruido en la correa de accesorios, rodllos tendores, y polea de alternador como el sonido de un grillo. Luego en caliente se quita. Alguna vez habeis comentado que echando un poco de agua se quita. Pues le he echado un chorro de agua y efectivamente se ha quitado, pero parece que al secarse el agua lo vuelve hacer. Le pongo otro poco de agua y se vuelve a quitar el ruido. Me podeis informar si os ha pasado alguna vez y cual es el problema ?:-k :-k Un saludo;-) ;-)
Comprueba el estado de la correa y de paso de los tensores y rodillos que lleva a ver si te suenan. Si montas una nueva y sigue sonando pues tendras malo el tensor de la correa que no aprieta lo suficiente y suena pero creo que con cambiar la correa tendrás. Un saludo.
Fer, pero entonces que explicación tiene que con aceite o agua se quite el ruido ? El ruido se produce al contacto las correas con los rodillos ?
no las vuelvas a mojar, te pasa precisamente por eso. ahora hay humedad con estos dias de lluvia, por eso te pasa más frecuentemente.
Asi es,el ruido se produce por el roce d elas correas con las poleas,cuando estan resecas ocurre,dale un poco de aceite,(saca la varilla y con la punta mojada en aceite impregna una parte de la correa.
