OT:Aire acondicionado portatil para casa
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Highway, 7 Jul 2006.
  1. Highway
    Highway Forista
    14 Oct 2003
    Sur de España
    Hola
    Estoy pensando en comprar un aparato de aire acondicionado para casa
    He visto que los hay portátiles, o sea, que los puedes llevar de una habitación a otra segun lo necesites.
    ¿Sabeis si tienen algún tipo de inconveniente por ser portátiles?
    Muchas gracias
  2. Hamijo
    Hamijo Forista Senior
    12 Jun 2005
    no esperes que de el rendimiento de uno instalado pero dar aire fresco si que da
  3. Highway
    Highway Forista
    14 Oct 2003
    Sur de España
    Gracias m3e46 xD
  4. dacubo
    dacubo Forista Senior
    6 May 2005
    PALENCIA CON "P"
    B3 3.3 Coupe
    efectivamente la capacidad de frio es mas reducida que uno de instalacion pero a no ser que la habitacion sea muy grande no hecharas en falta mas, el mayor inconveniente es el tubo de extraccion que muchas veces no sabes como colocarlo para que quede bien.
  5. nolimits
    nolimits Guest
    Yo Soy Montador
    Y Como Dice Dacubo El Problema Que Vas A Tener Es El Tubo De Extraccion
    Mas Problemas Pues Por Ejemplo La Sonoridad
    Ten En Cuenta Que El Compresor Lo Tienes Dentro De Casa , Y Por Lo Tanto Mas Decibelios
    El Agua De La Condensacion , Segun La Humedad Que Tengas Vas A Tener Que Vaciar Por Lo Menos Una Vez Al Dia la bandeja de agua que lleva la maquina
    Y Despues El Precio puesto que ese tipo de maquinas no son baratas , Para Mi Es Tirar El Dinero Y Te Lo Dice Una Persona Que Vive De Esto
    Comprate Una Maquina De Buena Marca Que Sea Inverter Y Que Tenga Las Frigorias Exactas Para La Habitacion Que Se Debe Montar , Y No Te Arrepentiras
    Bueno Aqui Me Tienes Para Toda La Informacion Que Quieras Un Saludo Amigo
  6. Mig17
    Mig17 Forista
    25 Dic 2004
    Hace mucho ruido. No lo compres.
    Si puedes, inverter. Si no, también funcionan, aunque haciendo más consumo.
  7. Highway
    Highway Forista
    14 Oct 2003
    Sur de España
    Muy amables.
    No sabia nada de esto, ni lo del ruido, ni lo del estractor, por eso pregunté
    Muchas gracias
  8. Joan
    Joan Zarrio Man Administrador Coordinador
    15 Dic 2002
    Zarrio PHEV
    antes de montar el fijo probamos con uno portatil, cuando lo conectamos por la noche aquello parecia una vespino, imposible dormir con semejante ruido.
    lo devolvimos ala mañana siguiente y encargamos el fijo, seguramente hayan evolucionado (1999) y no sean tan ruidosos.
  9. Highway
    Highway Forista
    14 Oct 2003
    Sur de España
    Lo mismo en las especificaciones vienen los db. Aqui un profesional me lo ha desaconsejado :(
    Lo que me ilusionaba era el poder cambiarlo de habitacion segun la necesidad
  10. nuno972
    nuno972 Guest
    100% de acuerdo.:xray:
    No soy montador; pero soy vendedor....je.je.je.!
    Y agrego........no se los recomiendo ni a mis peores clientes....je.je.je.!
    Relación calidad/precio/prestaciones = malísima.
    Los reductores exteriores, en general = muy incómodos.
    Calidad sonora = mala
    Y cuando un montador y un vendedor coinciden; es por que el río suena....!
  11. Heatseeker
    Heatseeker Forista Legendario
    28 Nov 2004
    Cabruñando
    Te aseguro que te parecerá que tienes el Concorde en la habitación, de la que montan. Portátil, ni se te ocurra a no ser que sea para un negocio o similar. En casa, uno fijo como te dicen, con inverter y de instalación. Pasa que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena ;-) , te habría salido mas barato pidiéndolo en primavera, que ahora es "temporada alta".
  12. jarotxo
    jarotxo Forista
    9 Sep 2003
    COSTA
    :descojon: :descojon: :descojon:
    El mayor problema de los portátiles ,es que tienes que tener la ventana abierta para el tubo de extracción,aparte de sonar como una vespino :descojon: :descojon: :descojon:
  13. rolmo
    rolmo Forista Senior
    2 Oct 2005
    BILBAO-PUES!!
    ya que hablais de este tema..
    alguno conoce la normativa para la instalacion del compresor en exteriores...
    Vamos si se puede poner en un balcon y que los vecinos no te den pol rasca...;-)
  14. nolimits
    nolimits Guest
    rolmo si te refieres al ruido que pueda hacer el compresor (unidad exterior) como para que los vecinos se puedan quejar compra una maquina tipo mitshu.... o fuji.. vamos primeras marcas, no las pongo todas por porque hay muchas
    te aseguro que con cualquiera de las dos primeras tendras que poner la mano delante del ventilador para saber que esta en marcha
    otra cosa es que te refieras a colgar la maquina de la ventana de un octavo piso como muchas que hay por hay es un peligro y no se puede
  15. Huno
    Huno En Practicas
    5 Mar 2006
    Guadalajara
    Hola, con respecto a la normativa para instalación en exteriores del compresor depende de los ayuntamientos unas veces, otras de las comunidades de vecinos, otras no existe, etc...Saludos
  16. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Yo en mi casa tengo un par de máquinas Carrier de estas que van por las paredes, o sea con tuvos de esos de obra cuando hicieron la casa y los compresores que tengo en la terraza arman una que pa qué jajaja. Son enormes. Una máquina por planta con su correspondiente compresor abajo en la terraza. Hacen ruido pero los vecinos no se quejan por ahora, además por la noche lo apagamos pq con eso puesto te se fríe la garganta al sobar.
  17. Juancarslim
    Juancarslim En Practicas
    11 Feb 2006
    Madrid (Torrejón de Ardoz)
    La ley de división horizontal lo dice bien claro. Puedes instalar los splits exteriores (caso de no ser un edificio histórico protegido), siempre y cuando esté permitido por la comunidad de propietarios con el 100% de los vecinos representados en la junta extraordinaria en la que se apruebe. Con que uno solo de los vecinos se niegue en dicha junta, ya no estará permitido ponerlo.
    En mi caso, tan solo lo tenemos permitido en las fachadas que no son de ladrillo caravista (osea solo podemos ponerlo y así lo hice, en las fachadas de los patios interiores).
    Salu2 [​IMG]
  18. Josep_BP
    Josep_BP Forista
    22 Ene 2006
    Palafolls(Barcelona).
    218dF20 - M3E46
    Como todos, yo te lo desaconsejo. Tiene mas inconvenientes que beneficios. Me dejaron 2 y era como tener un ventilador que hace mucho ruida y abulta mucho.
    A parte que si tienen una puerta abierta para el extractor y no llegas nunca a hacer bajar mas de 2 grados la temperatura de la habitación.
  19. bmwpaco
    bmwpaco Guest
    Para comprar eso, mejor comprar un ventilador y ponerle una bolsa de hielos delante :)
    Lo propio sería un climatizador inverter con bomba de calor, así también te sirve para el invierno y la relación calidad-precio es mucho mayor. Las marcas como te han dicho Fujitsu o Mitsubishi son de primera.
  20. rolmo
    2 Oct 2005
    BILBAO-PUES!!
    Buenos dias.
    Perdón no hablo de ruido, ya he comprado un Samsung Inverter que no lo hace y ya lo tengo instalado en la terraza de mi casa.
    Es decir esta colocado en mi terraza en una pared que no sobresale ni un cm..a la fachada...
    Lo que ocurre es que al ser una terraza se ve desde la calle...
    Pero mi pregunta iba por ahi..
    ¿Se puede instalar en una terraza de mi propiedad, sin que sobresalga a la fachada, aun viendose desde la calle?.
  21. TXURDI
    TXURDI Clan Leader
    11 Nov 2003
    Cerca de Bilbao
    F40 y 959
    pues como tengas unos vecinos como los mios..q no te dejan ni respirar si sobresale tu nariz por fuera de la fachada....
    supongo q dependera de tu comunidad
  22. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Es "tu" terraza, pero creo que la fachada de "tu" terraza es de todos
  23. Juancarslim
    11 Feb 2006
    Exacto. Aunque la fachada sea de tu terraza, no deja de ser un elemento común. Por tanto, si no está permitido por los estatutos de tu comunidad, cualquier vecino, podría denunciarte, aunque lo tengas puesto en tu terraza.
    Salu2 [​IMG]
  24. dacubo
    6 May 2005
    PALENCIA CON "P"
    B3 3.3 Coupe
    yo en casa de mis padres lo tenemos en la terraza y si te fijas mucho se ve algo, pero de momento nadie ha dicho nada y llevamos 4 años con el,ni hemos pedido permiso ni nada, cuanto mas "LEGAL" seas peor (españa funciona asi):) , por esa regla de tres que quite mi vecina esos platos y crucifijos que tiene en su terraza que eso si que estropea la fachada,:descojon: ;-)
  25. TXURDI
    TXURDI Clan Leader
    11 Nov 2003
    Cerca de Bilbao
    F40 y 959
    mas vale q fueras mas a misa hijo q hay te enseñan cosas buenas:)
  26. Jimmy
    Jimmy Forista Legendario
    10 Ene 2003
    los portatiles son un poco chatarras... yo tuve uno en un apartamento y era una locura, aparte del ruido, la pedazo obra de ingenieria que tuve que hacer (subir el cacharro en unas banquetas para poder dejarlo a la altura de la ventana)para sacar el aire caliente... pues el tubo es largo si, pero el jodio tubo se calienta mas que una estufa, con lo cual tienes algo de aire frio, y una pedazo de calefaccion de 2 metros :???: :???:
    pa salir del paso quizas... permanentemente ni se te ocurra ;-)
