OT: Ayuda para corroborar mi opinion
loboboyo
1 Feb 2006
Bueno,pues hoy en el trabajo,ha surgido un debate,ya que estamos trabajando con soplete y propano,el caso es,que un compañero dice que ha visto botellas de gas explotar,y yo digo que no puede ser,por que una vez oi que la botella de gas,cuando coje temperatura,suelta el gas poco a poco,osea,las explosiones se producen por que hay gas acumulado en un habitaculo y hay un detonante,un interruptor que se enciende,un mechero,algo,pero..imaginemos que hechamos una botella de gas a una fogata,no expotaria(creo yo)segun mi teoria,soltaria el gas poco a poco,con la respectiva llamarada de ocasionaria,pero en ningun momento exposionaria en el interior de la botella,por que ahi dentro,esta el gas acumulado,pero no hay detontante posible.....
Todo esto es verdad?Mantengo la postura del dispositivo de seguridad de los botellas de butano?
Y si no es asi,estaria bien inventarlo,no?
Un saludo!
jaimeroquay
X3 2.0D
27 Ene 2006
:welcome:
Un saludo!
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Creo que explotan porque el fuego hace aumentar la temperatura de la bombona (qué listo soy!!), al aumentar la temperatura el gas se expande hasta que el recipiente explota porque se dilata en exceso el gas y no entra en el recipiente (por ejemplo, un globo de agua cuando explota por llenarlo en exceso). Entonces, sale el gas disparado, se prende y hace boom!! Creo yo...
loboboyo
1 Feb 2006
A ver,si existe un dispositivo de seguridad para que si aumenta la temperatura,salga el gas,para que no explote,imagino que sera una temperatura menor que la de expansion del gas,no?
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
si hay llama..no hay disposisitivo o valvula que regule nada....explotan:wink:
Manu M_3
M3 e46 + i316k
29 Nov 2004
Hasta ke la presion "rompa" donde se contiene el gas... y la llama de paso al "todo"...
"BOOOMMM!!"#@@|#@|#!"
Saludos,
Manu.
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
Hombre, no creo que se joda con la llama,si no,valla mierda de seguridad,no?
pues lo siento se jode:LOL:
la seguridad es para evitar que con un aumento de temperatura exploten por presion estando almacenadas...pero si hay llama en cuanto empiza a arder se produce reaccion en cadena y eso no hay quien lo pare:wink:
leij
Nissan Xtrail
9 Abr 2004
Yo he visto una bombona de butano echando llama por la boca y acercarse un tío todo pancho con un trapo a apagarla, sin miedo. Decía que no explotaba hasta que no se le acababa el gas :err: . Y mira por donde al poco, salió un reportaje sobre como salir de un coche en llamas, en TV, y el especialista que explicaba como hacerlo decía lo mismo, que mientras el depósito no estuviese vacío de gasolina el coche no explotaba y que no había que dejarse vencer por el miedo e intentar resolver la situación con tranquilidad :err: (lo decía porque iba vestido con un traje ignífugo, sotocasco del mismo material, casco, guantes, etc..., si fuese de traje y corbata o en bañador no opinaría lo mismo) :biggrin:
Ibi-TDI
2 Feb 2004
No explotaria si le dieras un tiro, y consiguieras hacerla un agujero, de ese modo si que saldria como tu dices, en plan chorro a presion, pero si la calientas si que explota, prueba con un bote de laca mismamente biggrin
loboboyo
1 Feb 2006
No se por que,asi si que explotaria....
leij
Nissan Xtrail
9 Abr 2004
Cuando éramos crios, y no se llevaba lo de cuidar el medioambiente ya que nuestras madres y abuelas usaban botes de laca a mansalva, hacíamos hogueras y las latas explotaban cuando estaban muy calientes, pero para mi que aún oigo el silbido del gas saliendo y veo la llamarada azul que salía de ellas, podría ser que el calor oxidase la lata y le produjese una pequeña perforación por la que saliese el gas. Recuerdo otra vez que a un iluminado que trabajaba conmigo no se le ocurrió otra cosa que coger una lata de aceite para coches que llevaba abierta varios años y ponerla en una hoguera sin tapón. Parecía un pozo de petróleo ardiendo, pero en cuanto se acabó el aceite saltó por los aires.
G
genutada
Una cosa es la explosion, que se produce por el aumento de presion en el interior de la bombona con la temperatura y otra es la combustion del gas en contacto con el aire. Si la bombona tiene más presion que el exterior y una salida para el gas este arde fuera y no hay mayor problema. Si la presion en el interior de la bombona baja hasta el punto de que pueda entrar aire del exterior y con temperatura suficiente puede haber ignicion en el interior y provocar tambien una explosion. Más o menos.
Ibi-TDI
2 Feb 2004
no lo decia por experiencia, hay un programa en discovery chanel, de cazadores de mitos, donde han hecho pruebas parecidas a las que menciona el forero, por ejemplo una que reproducian la escena de tiburon 2, donde disparan a una bombona de oxigeno y el tiburon explota...y la bomboba se agujereaba pero de explotar nada.
J3d
9 Nov 2006
Las bombonas de gas tienen que aguantar temperaturas muy altas, una de las pruebas a las que las someten es meterlas en hornos, ¿a qué temperatura? ni idea, pero... caliente caliente eeooohhhhh!!, caliente caliente ooaaahhhh!!
G
genutada
efectivamente, y altisimas presiones en el interior. ( altisimas relativamente claro).
Barbosa
me sobran kilos
17 Ago 2006
Pues yo he visto a los bomberos en algun simulacro tirar la botella de gas ardiendo por la boquilla desde un segundo piso y naranjas de la china.
Eso no explota.
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
eso es correcto leij tienes un margen para apagar la llama...pero como la dejes segir y el mismo calor acabara jorobando el mecanismo de la boquilla a la minima fisura yo no quisiera estar cerca....de todas maneras no pienso hacer un experimento en persona ni por asomo:LOL::wink:
Roberelpirata
Hola, bueno os aclaro ese tema, mi padre es distribuidor de repsol butano, y si lobo estas en lo cierto tienen una valvula de seguridad q al calentarse la botella y tomar presion suelta lo sobrante, y las botellas estan probadas para eso y aguantar temperaturas q no t pueds ni imaginar,, mi padre no tenido y conoce casos d botellas q han estado en un incendio y no han explotado,, con eso t respondo todo,, yo me estube sacando el carnet d instalador para echarle una mano pro al final no lo hice estoy esperando para examinarme y yo he visto a un tecnico hac muchos años para buscar una fuga manejar un mechero,, cosa q yo no hare cuando lo tenga jaja me da mucho respeto,, por lo tanto si quieres saber algun punto mas se lo tendria q preguntar ya q el conoce mejor esta parte del tema,un saludo.
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
otia!!!! este no hizo prevencion de riegos laborales:err::err:
Chivipaldi
15 Sep 2006
¿Vávula de escape? Las de Butano las llevan; y si las ha visto explotar supongo que habrá sido en la tele, no creo que eso sea tan común(por lo peligroso) como para verlo así por las buenas.
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
en condiciones "ideales" un bombona aguanta mucho pero el mundo dista mucho de ser ideal y la menor variacion destroza la idealidad....
Las botellas deben estar verticales para que las válvulas de seguridad, los reguladores y los aparatos funcionen adecuadamente
Cualquier producto para colocar los envases horizontalmente implica peligro de incendio, explosión o fuga de gas
Las autoridades responsables de Consumo han decidido advertir a los usuarios de gas butano acerca de la peligrosidad que entraña mantener tumbadas las bombonas, especialmente cuando se están usando.
La advertencia ha sido suscitada al conocerse que, bajo la modalidad de venta por correo, se está comercializando un soporte destinado a mantener las botellas de butano en posición horizontal para aprovechar de esta manera, supuestamente, el gas "de principio a fin".
INFORME TÉCNICO
Los informes de los expertos coinciden en señalar que tanto las bombonas y su válvula de seguridad como los aparatos de consumo están diseñados para consumir butano en fase gaseosa, circunstancia que sólo se produce correctamente cuando la botella se encuentra en posición vertical, puesto que en su interior el butano está licuado.
Tumbada, o inclinada en una posición superior a los 45 grados, podría dar lugar a la salida de butano en fase líquida, lo que implicaría un grave riesgo, dado que la mayor parte no se quemaría en el aparato de consumo, se podrían producir grandes llamas fuera del mismo o formarse atmósferas explosivas. El líquido, al vaporizarse, se transforma en un volumen unas 200 veces mayor, aproximadamente.
Por otra parte, los reguladores no funcionarían correctamente, con el consiguiente riesgo de fuga por exceso de presión en las conducciones.
Por último, según los informes técnicos, situar la botella horizontalmente en ningún caso permite aprovechar más el contenido de la botella, por lo cual el anuncio, que se realiza por catálogo, podría constituir un supuesto de publicidad engañosa.
TRANSPORTE
Las autoridades responsables de la protección de los consumidores, que han tomado las medidas establecidas para detener la comercialización de productos que puedan plantear riesgos, recuerdan, además, que tampoco es seguro transportar las botellas tumbadas.
Un Real Decreto del año pasado, que permite el "transporte de envases que contengan gases licuados del petróleo (G.L.P.) de hasta 15 Kg. de capacidad unitaria, en vehículos de uso particular y con máximo de dos envases", condiciona expresamente dicha autorización a que se transporten en posición vertical cuando estén llenos y se adopten las medidas adecuadas para evitar su caída.
Incluso los distribuidores oficiales de bombonas de gas butano están obligados por la regulación específica del sector, según la cual "Las botellas, tanto llenas como vacías, con válvula de seguridad, se transportarán siempre en posición vertical".
jato
26 Sep 2006
Si consume la llama explota, si no, no :wink:
Roberelpirata
jaja Guaka ya sabes los q saben.. saben cuando se la pueden jugar,, como dices al volcarla puede salir el liquido liquado,, y es q es una tonteria eso d apurar,, cuando ves a las mujeres q las vuelcan jaja xq no se apuran mas ya q es gas,, no se trata d vaciar una botella d agua..,, en esas condiciones si es mas facil una detonacion pero aun asi seria muy dificil,, mañana si me acuerdo lo hablo con mi padre, un saludo.
S
salva122
mete un pedo que te espavila!!!yo trabajaba en una fundicion y he vista salir envases de todo tipo por la boca del horno despues de meter un pedo de cuidado...ahora eso si la temperatura de fusion del acero esta sobre 1600/1700 grados centigrados,igual en un fuego normalillo...no se.pero echas una bombona de butano al horno y ayyyyyyy como te pille cerca:wink:
V
Vento_VR6
Un colega mio de pequeño tiró una lata de pistachos cerrada de estas de las expendedoras a la cocina de leña y pasados 3 cuartos de hora, pegó tal hostia que levanto los aros de hierro de la cocina para arriba, uno cayó rodando por la cocina, otro quedó encima de un armario, y los demas volvieron a caer en su sitio, imaginate una bombona
P.D. El mismo me dijo que tirar botes de espuma de poliuretano a una hoguera es lo mas parecido a estar viendo salir a un cohete, el poliuretano al reventar el culo del bote debe salir parecido al humo de la ignicion xDDD
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
a ver ..es que creo que o yo no he entendido la pregunta de loboboyo o algunos os estais desviando...
Las bombonas por supuesto estan preparadas para aguantar condiciones extremas faltaria mas sino estariamos cada dos por tres leyendo desgracias...pero por lo que yo entiendo lobo quiere dar a entender la imposibilidad de la explosion, o sea que nunca explotan. y a eso me refiero es dificil, tienen que darse unas condiciones, pero si se dan o existe cualquier defecto en la bombona explotar pueden explotar..:wink:
CHARLIE_325ti
31 Ago 2005
yo solo te digo, que un vecino mio, murio por que le exploto una bombona cuando la llevaba encima...
CHARLIE_325ti
31 Ago 2005
y lo de buscar fugas con el mechero, yo lo he visto en varios sitios ya, sobre todo en bares... y da yuyu...
