Tengo una libreria en casa iluminada con muchas bombillas de 5W, a 24 volt. Precisan un transformador de 800w. Dispongo de 2 transformadores de 400w. Los puedo empalmar en Serie o en paralelo para que me den 800 a 24volt? Como se hace? (positivo con positivo ...)
Para sumar voltages positivo con negativo Para sumar potencias positivo con positivo, negativo con negativo Saludos;-)
No se te ocurra ponerlos en paralelo (que es lo que necesitarías para conseguir esa potencia). Como te han dicho anteriormente, alimenta la mitad de las bombillas con un trafo y la otra mitad con el otro. salu2
Vaya, puedo hacerlo, pero lleva un curro de la h.....!:ar: ¿Podriais explicarme por que motivo no deben conectarse en paralelo?
Básicamente si se da un corto en algún momento, se duplica la potencia y la instalación puede sufrir daños.
M A P y comprar uno de 800 W? No me dirás que te estas volviendo catalán? y empezando a mirar la pela ....
En primer lugar, lo mas probable es que ambos transformadores no den la misma tensión de salida, sino que haya una pequeña diferencia. Cuanta mas diferencia haya, mas se pelean: en vacío, el que mas tensión ofrezca va a meter corriente al otro hasta que se equilibre el tema, y en carga, uno trabajará mas que el otro. Pero lo peor es que si no los conectas en la misma fase (ten en cuenta que sacan corriente alterna), cuando uno esté sacando +12 voltios, el otro estará en -12, y entonces sí que vas a tener problemas serios. salu2
esto es corriente alterna , el positivo y el negativo se utiliza en cc corriente continua , comos los coches en alterna en fase y neutros es mejor pones dos trasformadores de 400 y hacer dos circuitos , por motivos de caidas te tension que se producen a lo largo de los cables
[-X por lo visto 1 de 800 w era masiao grande para esconderlo en la estanteria. Pero pa darte en la cabeza con él creo que valdria !
Sólo para puntualizar: positivo con negativo suma voltages, positivo con positivo suma "CORRIENTES", la potencia es sumada en ambos casos (para que no lleve a malos entendidos) La instalación más correcta serían los dos circuitos que ya te dijeron, uno de cada transformador. Me surje una duda: es la iluminación de una librería o son ya las guirnaldas de navidad? 800w=5w/bombilla* 160 bombillitas (de nada) En serio que tienes 160 bombillitas? No es que lo dude, pero si es así realmente va a quedar una iluminación super homogénea. Saluditos tchau, recuerda dos circuitos.
apaño para lampara wenas, es sobre una lámpara de colores, de ella salen 4 cables( marron, negro, azul y rojo), luego tiene un interruptor ON/OFF y otro para regular la velocidad de parpadeo.Queria saber si se le puede poner un enchufe, y si es asi como podría hacerlo. Si alguien m puede resolver la duda se lo agradezco de antemano.
Me rompes los esquemas, Chiguaín. Resucitar un tema de hace mas de 2 años, publicando tu primer post en un foro de coches con una pregunta relativa a un tema eléctrico es algo que nunca había visto.#-o Pero en fín, bienvenido. Si puedes describir mejor el problema, tal vez se te pueda ayudar. Pero no lo he entendido. salu2
