OT Fontaneros o Bricomaniacos. HELP ( Ya he puesto fotos) ¡¡¡¡ARREGLADO!!!
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por ariel, 3 Sep 2007.
  1. ariel
    ariel Forista Legendario
    3 Nov 2006
    Madriles
    Define reslate que creo que por ahí vamos a avnzar
  2. OTTO_E-46
    OTTO_E-46 Forista Senior
    12 Abr 2007
    BCN
    Yo es que en estas cosas siempre acabo igual, lo siento ariel, pero no veo otra solución
  3. 330coupediesel
    330coupediesel Clan Leader
    29 Mar 2006
    Gallaecia
    BMW y Kawasaki
    vaya manos más pequeñitas..
  4. YKpower
    YKpower Baneado Baneado
    22 Mar 2006
    Murcia
    Pues el tamaño de las manos y pies dice mucho sobre el tamaño de... :Randy-git:
    :biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh:
  5. OTTO_E-46
    12 Abr 2007
    BCN
    Ariel, ¿Cabe la posibilidad de que la pieza blanca que va dentro de la cisterna donde enrosca el embellecedor, sea desmontable? Puede que tengas que enroscar primero el embellecedor con los botones a esa pieza con la tapa fuera, y que despues entre a presión o similar.
  6. 330coupediesel
    29 Mar 2006
    Gallaecia
    BMW y Kawasaki
    :LOL:
  7. ariel
    3 Nov 2006
    Madriles
    Intentado y sin éxito pero gracias
  8. 330coupediesel
    29 Mar 2006
    Gallaecia
    BMW y Kawasaki
    A EL HIJO DEL FONTANERO,LE GUSTA COMER...:p:radar:
    e ir a la universidad...:LOL:
  9. cromex77
    cromex77 Baneado Baneado
    20 Dic 2005
    no mandar MP
    Cuando veo la foto de la pieza blanca, dentro hay otra gris. Esta tiene un resalte o una rosca más alta a la izquierda de la foto.
    Quizás hayas quitado los botones en su momento y los hayas puesto intercambiados.
    Para que vacíe del todo o a mitad hay que apretar la pieza que está dentro de la blanca de una forma o de otra dependendo del botón que aprientes.
    Prueba una cosa. Con un destornillador presiona la pieza que vacía y comprueba si baja toda el agua y si donde aprietas con el destornillador coincide con el botón de vaciado completo tal y como lo tienes montado ahora.
    Si vacía la mitad y aprietas donde tiene que apretar el botón de vaciado completo debe estar ahí el problema.
    Digo yo.
  10. ariel
    3 Nov 2006
    Madriles
    Vacía bien.... No lo entiendo
  11. cromex77
    20 Dic 2005
    no mandar MP
    Joe, pues como quiera que sea es una pijada, seguro.
    Y haciendo un poco de fuerza donde no te deja serguir enroscando? A ver si estás muy cuidadoso y no aprietas lo suficiente. Sin pasarte eh!!
  12. ariel
    3 Nov 2006
    Madriles
    Se encaja y no deja seguir... Yo creo que el reborde del embellecedor se encaja en el resalte ese y no deja roscar...
  13. 330coupediesel
    29 Mar 2006
    Gallaecia
    BMW y Kawasaki
    Si el caudal que sale de la cisterna del baño no llega a ser el normal, el agua vertida no puede hacer correctamente su trabajo. La solución a este problema, bastante común, es más sencilla de lo que podemos llegar a imaginar.
    Es posible que el gancho que une la cadena con la barra elevadora y que se encarga de poner en funcionamiento el sistema de descarga de la cisterna se haya soltado o desplazado. También puede que se haya roto o soltado completamente, pero este caso es menos probable, aunque también posible si se ha tirado con mucha fuerza. Entonces nos encontraríamos con parte de la cadena en el suelo y daríamos fácilmente con el motivo por el que el caudal se ha reducido.
    Inicialmente tan sólo se deberá comprobar si la unión entre ambas partes es la correcta, y colocarla bien si no lo es. Puede que sea necesario sustituir la pieza que une la barra elevadora con la cadena por otra nueva o bien improvisar una con un trozo de alambre.
  14. Ricardocaro
    Ricardocaro Forista
    12 Sep 2005
    Sevilla
    Estos descargadores son universales para varios tipos de cisternas por lo que puedes regular la altura, simplemente tienes que aprentarlo hacia abajo con la palma de la mano
  15. iRten
    iRten Forista
    8 Mar 2007
    Gipuzkoa
    igual hay que sacar la pieza gris y el pulsador lo tienes que roscar junto con la pieza gris encajada. Con sumo cuidado intenta probarlo pero sin la tapa de la cisterna que será más fácil :rolleyes:
  16. cromex77
    20 Dic 2005
    no mandar MP
    esa cisterna en marcha yaaaa :panic:
    :LOL::LOL:
  17. 330coupediesel
    29 Mar 2006
    Gallaecia
    BMW y Kawasaki
    [​IMG]esta tiene pecera
  18. cromex77
    20 Dic 2005
    no mandar MP
    Bueno qué!!! sécate las manos y escribe algo. Se habrá ahogao??? :embarrassed:
  19. 330coupediesel
    29 Mar 2006
    Gallaecia
    BMW y Kawasaki
    tengo yo unos de mano..
  20. iRten
    iRten Forista
    8 Mar 2007
    Gipuzkoa
    :biglaugh::biglaugh:, por si los prefieres de importación?
  21. david325tds
    david325tds Forista
    11 Feb 2006
    madrid
    has desmontado el mecanismo para cambiar alguna junta? por que si es asi seguro que si lo has despontado lo has montado mal si no no tiene mucha lojica, es regulabre para otros modelos y quiza apretando acia abajo o girando a un lado y bajando y volver a girar puedas bajarlo
  22. esart13
    esart13 Forista Miembro del Club
    30 Ene 2007
    TGN
    Si lo has desmontado para cambiar la junta supongo que lo habras hecho quitando los dos brazos blancos de la parte de abajo donde va la goma, esta pieza inferior lleva varios anclajes para diferentes altura de cisternas, comprueba que no sea esto que te digo. Saludos.
  23. ariel
    3 Nov 2006
    Madriles
    Por ahí era, así lo hice sin haberte leído ya en un ultimo intento desesperado
    Fectivamente era una pijada; había que subir la pieza gis hasta arriba( tiene su propia rosca) y meter el resalte del embellecedor en el hueco de la pieza gris. Al girar el embellecedor la pieza gris giraba a contrarrosca ( este era el problema) Al final solucionado
    En sudor, macho, que después de unos 50 intentos y que mi mujer me llamara matao, al final lo he conseguido...
  24. ariel
    3 Nov 2006
    Madriles
    Por cierto...
    GRACIAS A TODOS, QUE SOIS LA *STIA
    :notworthy:
  25. Cocreta
    Cocreta Forista Legendario Moderador Miembro del Club
    9 Feb 2005
    Cocreta's World
    :floor: :floor: :floor: :floor: :floor: :floor: :floor: :floor:
    Jajaja... Hay que ver lo que ha dado de sí esta cisterna, ¿eh? biggrin
    Enhorabuena por la ñapa... ¿no vas a colgar un brico? :finga: biggrin
  26. ariel
    3 Nov 2006
    Madriles
    Porque no tenía memoria en el movil, sino hasta con video :radar:
  27. OTTO_E-46
    12 Abr 2007
    BCN
    Bien ariel, ya tienes 2 crédito de fontaneria convalidados, ahora a por el doctorado, tengo yo una gotera en casa que....jejejeje:LOL:
  28. ariel
    3 Nov 2006
    Madriles
    A ver, empexemos por el principio; PON FOTOS :biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh:
  29. cromex77
    20 Dic 2005
    no mandar MP
    coñe! ya me alegro ariel :yes:. Esas pijadas en las que estás para un lado, para otro te dan ganas de meterle un fostión y comprar otra, te exasperan :toimonst::bash: .
    Lo siguente tarima flotante en el salón :rock:.
    Salu2 ;-).
  30. ariel
    3 Nov 2006
    Madriles
    Eso lo hice hace tres semanas :LOL::LOL:
