Buenas; Necesitaría saber una cosilla, necesito hacer un "bujero" de 13mm:biggrin: y el taladro que tengo solo me permite brocas hasta 10mm. Existe algún adaptador para poder ponerle una broca de 13mm?? Gracias y Saludos
que yo sepa, las brocas de mas tamaño, aumentan lo que es el tamaño de la broca, pero la parte de sujeccion al taladro disminuye a 10mm, voy a ver si tengo alguna en la cochera y te lo enseño
Gracias Vento, es que las que me he encontrado por ahí tienen una sujección gigantesca, me han comentado que existen con la base reducida pero en Leroy no las he encontrado. Un Saludo
Puedes cambiar el mandril de la taladradora por otro mayor. Pero si el taladro solo admite brocas de 10, mejor que compres otro. Yo si quieres te puedo dejar el mio
comprate esto: Broca cónica, no tendrás ni que cambiar de taladro ni de mandril y te permite realizar taladros en varias medidas con la máxima precisión y en cualquier tipo de metal.
como sea para pasar cable por una pared, con eso lo que consigues es hacer un boquete de 20 donde con el de 13 sobraba xDDD
Para pasar un cable por la pared vale con una broca de 10 mm, a no ser que vaya a meter una manguera de 5x4
Me estan entratando unas ganas de empezar con el cachondeito de las comparaciones.:biggrin: :biggrin:
Kastin, lo normal para un taladro de maximo 10, es comprar una broca que vaya rebajada, es decir en la punta 13, y en la base 10, asi podras hacer tu agujero. Normalmente no suele haber este tipo de brocas, que yo haya visto en el Leroy, pero en ferreterias especializadas fijo. Lo habitual es que en un torno a una broca de 13 se la rebaje a 10. De todas formas te doy una solucion, existen bocas de taladro que ad¡miten hasta 13, y que son intercambiables, y que por el otro lado no son mas de 10. Habitualmente suelen ser tipo Hilty, y para taladros percutores, donde te permiten poner esta boca, que por supuesto agarra cualquier taladro convencional. Espero no volverte loco
Aver que nos estamos saliendo por peteneras y a mi me duele la mano de hacer taladros todos los dias, por partes, donde vas a hacer el gujero?
¿ Vas ha hacer un taladro en el techo del coche?. Cuidadin,cuidadin, como enganches el tapizado del techo con la broca , menudo estropicio. Saludos
Supongo que sera para meter una antena, y ya tendra el tapizado desmontado para poder pasar el cable :wink:
Exacto:wink: A ver que me decis de esa broca cónica de la que habla masterkoke, a lo mejor es más útil para ese trabajo.
Si no encuentras nada por ahi, aqui parece que sale algo http://www.amidata.es/componentes-electronicos-es/index154.html
Ok, gracias por la dirección:wink:, ahora solo tengo la duda de si es mejor la cónica para estos menesteres;-) EDITO: No te había leído masterkoke, estudiaré lo de la cónica. Gracias a todos.
Y dale perico al torno, si dice que el mandril de su taladro es de 10 mm y quiere hacer un taladro de 13 mm no hay tutia, las brocas conicas las puedes comprar en cualquier ferreteria, o en su defecto en un leroy merlin por ejemplo.
Con la cónica o bailarina no joderas el tapizado cosa que si pasara con una broca normal, estas bailarinas las tienes en diferentes medidas, y estan calibradas, osea que si quieres un taladro de 13 mm no te pasaras.
OK tío, muchas gracias, mañana me pongo a la búsqueda:wink:. El tapizado va a ser difícil que se fastidie porque ahora mismo no tiene, más vale prevenir:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Las brocas cónicas son bastante caras y si es solo para hacer ese agujero, yo lo haría con la broca del 10 y luego con una lima redonda agrandaría el agujero. La chapa es fina y tampoco tiene que quedar un agujero de precisión.
