Otra consultita....
  • Iniciador del tema Gildo Vera
  • Fecha de inicio
G
Gildo Vera
Tengo un 323i del 85 con elevalunas electricos originales en las 4 puertas, y mi consulta es que si se puede hacer que suban o bajen completamente sin tener presionado el switch, osea, presionando una sola vez el boton o los botones, eso por que estoy pensando en instalar una alarma, para que suban las lunas y se aseguren tambien las puertas automaticamente. Agredezco todo ayuda prestada. Saludos desde Bolivia..........
kazarn
3 Sep 2003
uff, si descubres como hacerlo hazmelo saber biggrin
djpitusbmw
M4 Individual
23 Jul 2004
Buenas! Lo de la alarma es "Facil" , Necesitas un Rele Temporizador y un rele de Fuerza, o un modulo de alarma que ya los incluya, mi coche lo tiene asi...
Y Lo de la funcion toque en las ventanillas se puede hacer pero:
- Solo haces funcion toque de bajada y con la subida cortas donde quieres que pare o viceversa.
- Sube y baja siempre automaticamente del todo (Es poco practico...)
B
bmvdoble
Hay módulos de alarma para subir las ventanillas automáticamente, creo que mx onda los tiene independientes de la central.
G
Gildo Vera
Ok mucha gracias, voy a buscar mas, pero creo que hay modulos de control de elevalunas que tren la funcion que necesito, de todas maneras cualquier cosa les aviso. Gracias
