Pues despues de leer el problemilla q tiene decodin, y las respuestas q le dais, me he qedado preocupadillo. Le cambio el aceite cada 10000kms, elf 5w30, me gusta,va bien, muy fino,tanto q me preocupa q se "evapore" demasiado. Pues bien, el otro dia, cuando llevaba 10300kms con el aceite (lo cambie al dia siguiente), se me encendio una luz, la de la aceitera naranja. Mire las instrucciones, nivel bajo de aceite. Y me pregunto yo: si le exe los 6,8 litros q hace el carter con cambio de filtro, y a los 10000kms se me ha encendido la luz de nivel de aceite bajo, cuanto aceite se ha consumido?? Es normal?? Motivos?? No pude comprobarlo cuando le cambie el aceite pues en cuanto vi de q era la luz, le añadi algo. Spero ansioso vuestras respuestas : Salu2
Cuando lleva 10000 kmts,un 5w30 es casi hasta normal que gaste algo,prueba a usar un aceite un poco mas denso.
El aviso se enciende cuando el nivel llega al minimo o un poco antes,entre el minimo y el maximo entra litro y medio,por lo que no veo un consumo exagerado.
