Hola de nuevo, otro fallo en las luces de mi 315. En esta ocasión el fallo se encuentra en las luces delanteras del lado derecho del coche. No funciona ni posición ni larga. Luz de cruce si, pero cuando le doy a largas ésta se apaga. En el lado izquierdo funciona todo sin problemas (posición, cruce y larga), así que ando un poco desorientado porque he ido a lo básico y he sustituido las bombillas por otras nuevas y continua la avería... Alguna idea? Saludos!
Se me ocurren los fusibles, creo que llevan uno independiente por lado así que si también te fallan las de atrás ya sabes... espero que sólo sea eso
Yo creo que puede ser un problema de toma de masa. Eso de que al poner las largas se apaguen las de cruce es raro. Revisa el cableado del faro hasta encontrar el punto en que llegue a la toma de masa o tierra y mira si está todo bien. Si puedes, mide la continuidad de los cables con un polímetro. Podría ser también que el tornillo de esa masa se haya oxidado y no circule bien la corriente
descarta fusibles, yo estaba igual, no me prendia el faro de luz baja(en la luz de baja hay 2 focos,tengo 4 faros) cambie fusibles me prendio el foquito pequeño, pero el otro no prende, y resulta que no llega corriente al fusible, el sábado verificare con el electricista. diagrama de fusibles:
Muchas gracias a todos!!! Revisaré tanto el cableado como el fusible, no sabía que llevan a cada lado uno independiente (por eso esta opción no la había barajado). Ya os cuento. Saludos!
No conozco el esquema de ese modelo, pero en algunos no solo los circuitos de derecha e izquierda son independientes incluso en fusibles, para asegurar la máxima fiabilidad y disponibilidad del servicio, a veces el mando lleva independientes ambos lados... pero tiene pinta de una masa en mal estado.
