Otro cierre...
Luis_GTi
29 Dic 2009
Bueno pues empiezo bien las vacaciones...
Hace un par de dias que al abrir el coche sonaba un poco raro pero lo volvía a cerrar y abrir y desaparecía...total no le di mas importancia.
Hace un rato he cogido el coche y me ha vuelto a hacer el ruidito y no le vuelvo a dar mayor importancia hasta que aparco de nuevo el coche y este al sacar la llave no me abre las puertas [-(
Ya un poco mosqueado salgo del coche y cuando le doy al boton de cerrar me hace un ratatatata y se cierra (queda la alarma activada) pero la puerta trasera derecha se queda abierta...empiezo a flipar y a pensar que se ha jodido el cierre de esa puerta y como me tenia que ir bajo el pestillo manualmente no sin antes bajar todas las ventanillas porsiaka......
Ok, coche cerrado pero ahora no abre!!! ni con el mando, ni tirando de las manetas por dentro del coche ni dándole al botón del salpicadero :argue: la única forma de abrir la puerta es con el espadín.
Después de abrir con el espadin la puerta del conductor se desbloque y la puedo abrir por dentro y por fuera pero sigue sin funcionar el mando ni el desbloqueo de puertas...así que he dejado el coche en el garaje a la espera de mañana llevarlo al conce o que me digáis de que puede ser.
PD: Puede ser alguna centralita del cierre centralizado o puede tener que ver algo con esto? http://www.bmwfaq.com/f151/seguro-que-es-normal-este-ruido-599828/
locolok
Baneado
Baneado
12 Mar 2009
creo que se les iba un fusible, lo que no se cual, miralos a ver, si se vuelve a ir puedes tener algún problema con algun motor del cierre o bien algun cierre que fuerza demasiado y consume mas de la cuenta, desmonta limpiar y engrasar... mira a ver si lo solucionas con el fusible
al apretar el boton del mando se encienden las luces, bajan ventanillas y eso?
suerte shurmano! jaja
Luis_GTi
29 Dic 2009
locolok;10634185 dijo:
Al cerrarlo si se encienden las luces, al abrirlo no hace nada, solo un pequeño ruidito eléctrico.
Para llegar a la caja de fusibles tengo que desmontar la guantera o algo de eso me parece haber visto no?
Gracias locolok, crees que puede tener que ver con el video?
locolok
Baneado
Baneado
12 Mar 2009
ese ruido son los calentadores, relés, inyección, no tiene nada que ver con la cerradura, no te abrías dado cuenta antes, pero estoy seguro que antes también lo hacía
Luis_GTi
29 Dic 2009
locolok;10635519 dijo:
Si si lo lleva haciendo desde que lo compre pero nunca me ha terminado de convencer...y encima últimamente el pitido era mas continuo y fuerte...
