Buenas, compre un e70 de segunda mano y venia con la palanquita del freno de mano rota, funciona pero cada dos por tres se sale la palanca. Alguien me puede decir si la puedo puedo comprar por ahi o tengo que ir al conce? Gracias!
Si, si puedes comprarla fuera del conce, echa un vistazo a paginas tipo Ebay, no tendras mucho problema en encontrarla.
Muchas gracias, lo he visto en ebay por 75€, sabeis si es muy complicado montarlo? http://www.ebay.es/itm/BMW-NEW-X5-X6-SERIES-E70-E71-HANDBRAKE-PARKING-BRAKE-AUTO-HOLD-SWITCH-9148508-/201678329235?fits=Plat_Gen:E70&hash=item2ef4f71593:g:jH0AAOSwAuZX675e
Buenas Debes tener en cuenta que este que has encontrado es para modelos a partir del 10/2007, para modelos anteriores no es valido. y que el precio de esta referencia en origen es 6139148508.........51.06,-- +iva =61.78€ La mano de obre menos de media hora. Saludos
Media hora de taller hechale 50€,hay algun video en you tube por si tienes dudas,no es nada complicado,quitas la tapa que recubre el i drive y la palanca,esa va con grapas con cuidado,y luego va con cuatro tornillos la pieza del freno y ya te sale.luego lleva otros 4 tornillos mas para separar el boton del freno de mano de la moldura que lleva y ya esta,a y el conector que lleva y no tiene mas historia
A mi pasó hace años también en un X5 E70 y lo arreglé en el conce por ciento y pico de euros. Tuvieron que cambiar el módulo completo, no sólo la palaquita. El coche estaba en garantía y no me lo pagaron pero ya te digo que no llegó a 200 eur en la propia BMW. ss
Buenas! tengo una duda al respecto de ésto. Tengo el mismo problema, la palanca del freno de mano de mi e70, desafortunadamente, "liberada"...: y he encontrado como recambio la "caja" entera, PERO en mi caso NO tengo actualmente el botón "AUTO H".... Los que encuentro por internet sí que lo tienen..... ¿me servirá para sustituir mi caja?: gracias!!!
Creo que desmontaré el mío, miraré el conector, y si coincide compraré el nuevo, conecto, y os cuento..
Hola buenas, ayer mismo compré yo el módulo ese para un X6 E71 en el concesionario. Me costó 90 € y lo tenía visto en amazon por 15 o 20 € pero no me fiaba mucho. El ponerlo, muy fácil y rápido excepto por el embellecedor que recubre todo, que va con grapas y estuve a punto de partirlo porque no había manera de desencajarlo. Te dejo un video en el que se ve perfectamente como lo cambian. Saludos
Ups, ¿entonces si mi e70 no tenía botón AUTO H no se puede montar el que sí que lleva el botón? Gracias!
Encontraste algo? tengo la misma situacion , encuentro con el boton H pero yo no lo tengo, aunque las clavijas veo que es la misma...
Si te vale.. te funcionara perfectamente, y auto hold tambien te funcionara y no hay que reprogramar nada.. Yo personalmente no lo cambie nunca,. pero se de uno que no tenía auto hold y puso el modulo con auto hold y le funcionó perfectamente.
Ostras, en serio? Sin tener lo de autohold previamente? Y ahora el botón nuevo con autohold te funciona??? Vayaa eso sí que es una notícia fantástica! Si me confirmas ésto, lo pido ya mismo! Gracias por compartirlo!!
Si, si, confirmado y reafirmado ajjaja Pero yo lo consideraría como una ampliación de opciones para aumentar un poquito el valor de tu coche y poco más. ya que el sistema de freno mano en los e70 es bastante débil por sí solo y si vas siempre con Auto H activo, acortas la vida útil del mecanismo, ya que activara el freno de mano cuando hace falta y cuando no también.. Bueno siempre tienes opción de tenerlo, pero no activarlo. Pero por eso de si funciona o no,. no te preocupes,.. Funciona perfectamente.
Osea , no lo entiendo pq lo puse y resulta que cuando pongo el auto H aparece en el cuadro....pero no lo uso.Que cosas de BMW
Fenomenal!! Lo acabo de recibir, a ver cuando saco un agujerito para montarlo! Gracias por compartirlo!!!
Done!!! efectos retardados, lo he instalado hoy, y...PERFECTO!! en mi caso no salía la tapa junto con el mando multifunción, sino que se levantaba sin él. Con lo cual antes se tenía que extraer el mando multifunción. Por otro lado, el conector del accesorio tenía poco recorrido de cable, y había que tirar un poco de él.
