Palanca del cambio "suelta"
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Robert318, 19 Jun 2006.
  1. Robert318
    Robert318 Forista Senior Miembro del Club
    19 Ago 2004
    Junto al Pisuerga
    He ido observando de forma gradual que cuando la palanca del cambio se encuentra en punto muerto ya no ofrece la misma resistencia que al principio es decir casi se puede llegar a mover imperceptiblemente con las vibraciones del motor como si estuviese suelta.
    Lleva algún resorte para que se mantenga en su sitio?
    Si es así es muy complicado cambiarlo?
  2. motard755
    motard755 Forista
    24 May 2005
    Ibdes (Zaragoza)
    523 i Touring
    Creo, que tu problema, puede ser del desgaste de una serie de casquillos de teflon que hay en el barillaje, que envia el movimiento de la palanca a la caja de cambios, en ese caso, dicen que se pueden cambiar desde arriba (dentro del coche) pero por lo visto es mas facil desde debajo del coche. De todos modos, espera que los entendidos, te aconsejen mejor.
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    En caliente el aceite se vuelve mas ligero y ofrece menos resistencia,por lo que si tienes los muelles de posicionamiento de la palanca gastados o cedidos puede ocurrir lo que te ocurre,para cambiar esos muelles hay que desmontar la caja de cambios del coche.
  4. carlinhos
    carlinhos Guest
    hobre to creo que la palanca de cambios nos vibra a todos un poco. Cuando yo lo compre no vibraba nada, pero con el uso algo siempre acaba vibrando, pero un casi nada, ni se nota. En gasolina nose si es normal, pero en los diesel creo que en todos.
  5. Robert318
    19 Ago 2004
    Junto al Pisuerga
    No me he explicado bien:
    Esos muelles que tu mencionas que son los que ofrecen resistencia cuando desplazas la palanca para introducir la velocidad?
    Pues esos yo creo que estan bien, por el contrario a lo que me refiero es a ese
    espacio que hay al mover la palanca desde punto muerto hasta que empienzas a notar la resistencia de esos muelles no sé si llevara otro tipo de sujección lo que es en la base de la palanca o serán los mismos muelles a los que tu te refieres los unicos que lleva?,
  6. fer316
    No lleva ninguna retencion màs,y ademas apenas tienen juego esos muelle,la posicion central de la palanca està mandada por esos muelles,y al minimo movimiento de la palanca ya estas venciendo esa resistencia.
  7. trusky7
    trusky7 Guest
    Y cuando tienes una marxa introducida tmb tienes el mismo juego???
  8. Robert318
    19 Ago 2004
    Junto al Pisuerga
    Vale, entendido pues.
    Te lo preguntaba por qué los E-30 me parece que si que lo llevaban en la base de la palanca.
    Gracias de todos modos
  9. Robert318
    19 Ago 2004
    Junto al Pisuerga
    No, en las demás posiciones no presenta ninguna holgura solo cuando esta en punto muerto y la mueves un poco si vas a introducir alguna marcha ya si que ofrece la resistencia normal
  10. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    me parece que eso son síntomas de la edad!
