Hola estoy desmontando el panel delantero derecho y no consigo sacarlo, he sacado dos tornillos, el de la maneta y el otro que esta en el reposabrazo, pienso que debe quedarme algun tornillo porque cuando tengo sacada todas la grapas no consigo sacarlo hacia arriba. A ver si me podeis echar un cable. Saludos
Quitando el tornillo torx (creo) del reposa brazos, y el de estrella de la maneta, solo te falta desencajar todas las grapas del borde del panel. Por lo demás sale para arriba sin problemas. Eso si, quitale el pestillo también, que va a rosca, puede que te haga tope con el panel y no te deje subirlo. Por cierto, en los paneles por la parte de arriba, tienen como grapas, que sujetan el panel, tienes que hacer algo de palanca, eso si, sin pasarte (lo puedes petar).
el tornillo torx, el de la maneta, las grapas y pestillo estan quitado. tiro para arriba y no hace nada, es como que si hubiera algo sujentando.
xo lo desmonte hace poco y eso me dio algo de problemas..pero con dice izanhut tienes que tirar de el hacia arriba con algo mas de fuerza que el resto del panel..porque las grapas de esa parte del panel no son iguales al resto
pues ni con fuerza bruta, es como si estuviera agarrado del medio. yo le quito todas las grapas y tiro pa arriba ayundandome de la maneta pero vamos que no hace nada de nada, algun otro truco que se os ocurra o algo por el estilo
Lo único que se me ocurre es que tires del panel hacia a ti, es decir hacia dentro del habitáculo, y manteniéndolo así luego lo tires hacia arriba.
Tienes otdro tornillo en la tapa en la que irian alojados la regulacion de los espejos si fuera la del conductor! Luego ya tiras haacia arriba! S2
lo unico que se me ocurre es que la varilla que va al tirador de dentro no te deje tirar bien de ella..pero es un simple alambre flexible..prueba a meter la mano por dentro del panel y soltarla haber si asi sale..
esta agarrado del medio porque he metido la mano y tiene como un agarre. Yo tengo quitado dos tornillo: la maneta y el esta arriba del reposabrazo (donde va el mecanismo de los espejos en la puerta del piloto, la mia es la del copiloto) y y reposabrazo es enterizo
dale fuerte hombre!!!! llleva un grapa de plastico a la altura del reposabrazos pero para arriba sale... a no ser que lo hayan desmontado antes y hayan puesto otra historia para sujetarlo
