Paneles cortinas
DANIGET
6 Mar 2005
Hola compañeros, una simple pregunta: Quiero ponerle las cortinillas laterales de las puertas traseras a mi coche, ¿Puedo aprovechar los paneles que llevo y hacer un brico para abrir el paso de las cortinillas, u obligatoriamente debo cambiar los paneles?8-[
Kyalami
Aprendiz de brujo
Uno viejuno.
27 Jun 2006
Recientemente desmonté el panel de la puerta trasera del mio, y juraría que no hace falta cambiar nada.
Mañana lo miraré en el ETK, y te lo confirmo, pero ahora no, que tengo sueño. :descojon:
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
Pues me apunto al interes porque estoy interesado en lo mismo, y creo que los paneles de puerta son iguales, pero no estopy del todo seguro.
fer316
Creo que tienes que cambiar los paneles.
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
Cachis... pues a esperar que salga uno de chatarreria, y que no sea del foro...
Edito: es cierto, hay codigo de repuesto diferente para el panel de puerta con o sin cortinilla, aparte de la cortinilla.
Kyalami
Aprendiz de brujo
Uno viejuno.
27 Jun 2006
Por lo que ví al desmontar el mio, lo que varía es que una moldura que va cromada cuando no llevas cortinillas, va en negro con las cortinillas.
Y es posible que sean distintas por el hueco que hay que dejar para que pasen las cortinillas, pero no estoy seguro de que ese hueco no se obtenga de una moldura que puede desmontarse.
De todos modos, no me hagáis demasiado caso, porque cuando desmonté mi panel, ni se me ocurrió mirar las diferencias con las fotos del ejemplo.
¡Mecachis! Con lo útil que sería ahora. Por cierto corre un vídeo por youtube en que un ciudadano cuenta como desmontar el panel en menos de 2 minutos. Y sin romper nada. Claro que ese no lleva cortinillas. La del cristal pequeño complica bastante la operación.
slvv
7 Feb 2008
yo también lo estuve mirando hace tiempo y lo descarté porque era bastante costoso invertir en paneles nuevos, además hay que ser conscientes que la del triangulo pequeño está enrollada en el pilar vertical que la separa de la ventanilla.
He pensado más de una vez en instalar una desenrollable y dejarla atornillada a la parte de la puerta pero quedaría muy cutre.
Kyalami
Aprendiz de brujo
Uno viejuno.
27 Jun 2006
slvv;6092846 dijo:
Precisamente la pequeñita es la que no da ningún problema y se puede poner seguro. Sólo hay que comprar el clip que la sujeta por arriba, y que va atornillado al pilar. O sacarlo del donante. Por abajo encaja en otro clip de plástico que no represwnta mayor problema.
Otra cosa es la grande. Ahí, ya digo que no lo tengo claro.
DANIGET
6 Mar 2005
Bueno, pues subo este post para deciros que estoy como se dice "a medias" con el tema, ya que sólo he instalado las cortinillas del triángulo de las puertas traseras. Sigo buscando los paneles - antes de hacer cualquier intervención en los que tengo - aptos para las cortinas. En BMW piden 690 lereles por cada una....un disparate. [-X
DANIGET
6 Mar 2005
¡Ah! por cierto, Winnie the Pooh ya ha desaparecido...:descojon:
slvv
7 Feb 2008
DANIGET;6386204 dijo:
Enhorabuena donde has encontrado las cortinas de los triángulos?. Al final vas a hacer una ñapa para poner las cortinas en los paneles o vas a cambair los paneles enteros?
Os habeis planteado si valen los del e32? no sería la primera vez que valiese y no hiciese falta comprar todo el panel.
DANIGET
6 Mar 2005
Bueno....tengo un 735 en un desguace del que me aprovecho un poco...hace tiempo que lo colgué por si a alguien le interesaba, pero....[-(
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
DANIGET;6386209 dijo:
JAJAJJA,y que le has contado a la interesada?
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
Oye Daniget,hace mucho que no coincidiomos, a ver si hacemos por vernos algun dia,cualquier escusa es buena,un brico, lavando el coche...un almuerzo a base de butifarra negra y pan con tomate......jejejej
poderosobmw
E30/E39/RX7/GSI
9 May 2007
preguntarle al forero santi yañez,el las coloco aprovechando los paneles que tenia en su e39 y las cortinas son similares por no decir las mismas. lo se porque yo le vendi las cortinillas porque estaba como vosotros y el las coloco sin gastar un duro en paneles.
un saludo
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
Me gustaria ver la diferencia entre una y otra... si seguro que teniendo las dos en la mano...
poderosobmw
E30/E39/RX7/GSI
9 May 2007
GroovyDrifter;6399310 dijo:
diferencias las hay en cuanto al tamaño dado que las puertas no son iguales pero el mecanisnmo de funcionamiento y el anclaje a los paneles es el mismo.
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
¿diferentes en tamaño? yo imaginaba que serian diferentes en su parte superior por cosa de mm. para permitir la salida de la cortina sin rozar con el cristal, pero posiblemente ajustables con paciencia y cuchilla, por eso lo de ver las dos...
DANIGET
6 Mar 2005
Puede ser que me arriesgue a practicar un corte en los paneles que llevo para instalar la cortina, y buscar una goma negra para disimular dicho corte...pero de momento voy buscando por ahí a ver si los encuentro...
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
Buen reflote jajajajaj
Si no recuerdo mal,ya las tiene,aunque necesita unas molduras que quizás le sirven las de este coche
DANIGET
6 Mar 2005
Gracias Liaram por el enlace, pero el modelo que me muestras es un L...
Liaram
F57
20 May 2007
#-o Vaya!
Bueno, a lo mejor el enlace puede ser de utilidad para otro forero que ande buscando piezas.
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
Juer, con lo que se pasa con el precio, siendo para reparar, no se yo si las piezas...
