Pantalla Android EW963A para E9x/E6x
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
Problemas y soluciones.
  • Se pierde la hora -> seleccionar "Hora Original"
  • No hay señal en la cámara trasera -> llevar positivo de la cámara hasta cable marrón de la nueva pantalla. Dejar masa de la cámara sin conectar.
  • Reflejos en pantalla -> usar protectores propuestos abajo.
  • Sin sonido en Navegador Professional CCC 8 botones -> poner la función de AUX en "mount" en el módulo CAPPL con NCSExpert y NCSDummy.
Abro un plazo de quejas y reclamaciones hacia el vendedor desde el día 10/03/18 hasta el día 17/03/18.
En este periodo de tiempo debeís enviarme un MP con vuestro problema y la solución que queréis (esperar a actualizaciones, arreglo o devolución del dinero). Tenéis que tener en cuenta que cualquier gasto de envío (ida, vuelta o ambos) puede que corra por vuestra cuenta. El envío a China creo que ronda los 30€.
Cualquier MP que no sea enviado con el siguiente formato o fuera de plazo será ignorado:
- Problema: parpadeo o reflejos de pantalla / ranura SD / calidad de sonido / GPS / Otros (expresar cual)
- Solución: esperar actualización / devolución del dinero / reparación
Es recomendable que aquellos que tengáis problemas pero os dé igual o esperéis a alguan posible mejora con una actualización también me enviéis un MP porque de esta manera podemos descubrir fallos generales y forzar la atención del vendedor.
- Ivan.s: parpadeo o reflejos de pantalla -> devolución del dinero
- Papipapito: brillo automático/atenuación sonido con marcha atrás -> esperar a actualización
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
papipapito
9 Oct 2003
Pues aquí mi primera duda... la antena del gps del aparato hay que llevarla al pilar del copiloto??? No se puede poner por debajo del salpicadero por la zona central lo más cerca posible del parabrisas??? O ahí no pillaría señal???
nezear01
28 May 2016
No creo que pille mucha señal ahí... Yo ahora mismo la llevo pegada en el salpicadero, al lado del pilar del copiloto, lo más pegada al parabrisas posible (la que tengo puesta por reequipar navegador y no poner la OEM).
La de la pantalla la pondré al lado de esta...
nezear01
28 May 2016
La duda que tengo yo es a donde conectar el cable de masa que viene en la pantalla...
papipapito
9 Oct 2003
El cable de masa se suelda al metálico que lleva las señales del coche al aparato... al menos eso entiendo yo con las instrucciones...
Solo si el conector es metálico, si es de plástico no hace falta.
nezear01
28 May 2016
Al conector lvds de la pantalla entonces, no?
Yo lo había visto en las instrucciones de montaje que puso @Eataine en el post de compra, pero como al recibir los pantalla veo que el cable viene con un terminal puesto.... Pues me ha despistado un poco....
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
¿No hace falta o no se puede pero se debería hacer masa en otro sitio?
Pregunto porque no me he leído las instrucciones aún, solo he visto las fotos.
Hoy he montado 2 trastos parecidos a estos: el del León de mi hermano y el del Megane de mi cuñada. Que soba! Y el mio en su caja...
ruadpimi
G30 540i
10 Mar 2002
Cierto:
E60/E90 original LVDS plug, some plug are with metal case, some are with plastic case, when it’s metal case, please connect the case to EW963A’s back, as show in above picture ( function: to connecttogroundline)
Conector LVDS, algunos de plástico no es necesario otros de metal, en los de metal según entiendo yo hay que soldar el cable al cabezal metálico.
Y hay una fotografía en la página 2 con el cable soldado.
david_mfs
11 Ene 2012
Seguimos por aquí!! A ver si mañana no hay resaca y me puedo meter de lleno en el asunto. Felices reyes gente
ruadpimi
G30 540i
10 Mar 2002
Si pero el final del cable viene pelado, ese cable es el que hay que soldar si el cabezal es metálico, según las instrucciones del vendedor.
nezear01
28 May 2016
En la mía no viene el cable pelado....
iouriza
530d e61
26 Jun 2017
En esta foto parece que no suelda el cable de masa...lo conecta usando el terminal que trae este...
Edito: no consigo subir foto...pagina 19 del manual
ruadpimi
G30 540i
10 Mar 2002
Las fotos deben de estar protegidas no deja hacer nada con ellas.
En la fotografía de la página 2 si se ve soldado, a lo mejor es una evolución, pero aunque lleve el terminal tiene que ajustar muy bien ya que si no con los baches y en movimiento se puede soltar.
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
Lo he debido de soñar, lo siento, acabo de sacar la mía y tampoco esta pelado, no se donde lo habré visto, lo siento.
Yo revisé y todas llevaban terminal.
Y una especie de instrucciones mal fotocopias que no me digné a leer
ruadpimi
G30 540i
10 Mar 2002
Vídeo de montaje:
Este del vendedor de nuestra pantalla:
ruadpimi
G30 540i
10 Mar 2002
Yo por lo que he podido ver en los vídeos.
Aparte de desmontar, hay que quitar el cableado original como el que viene con la pantalla de la unidad , liberar los dos conectores pequeños y ponerlos en el nuevo conector grande que va a la unidad, volver a conectarlo a la unidad y el otro terminal con el del coche macho-hembra, subir a la zona de la pantalla el conector blanco y conectarlo a la nueva pantalla y soldar el cable de tierra al conector LVDS, si es metálico, y lo último sería poner este conector a la pantalla según creo que comentaba Eataine.
Para desconectar la batería antes de todo esto ¿hay que quitar el negativo? ¿Alguna precaución?¿Se pierde alguna información al estar desconectada la batería?
No tengo experiencia en todo esto, así que si la he liado mucho me lo decís que no pasa nada.
iouriza
530d e61
26 Jun 2017
Para la antena gps, minuto 2:10
ruadpimi
G30 540i
10 Mar 2002
Una pregunta, a lo mejor tonta, ¿Donde lleva el micro para el bluetooth?
Alvarocat
320d e90
11 May 2017
El cable al que os referís en la foto yo no le conectado al parecer es para que no puedas ver vídeos en movimiento,
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Buenas, ese cable que hay que soldar para que es
Si no se suelda que pasa?
nezear01
28 May 2016
Por lo poco que he visto en las instrucciones de montaje, deduzco que es para evitar interferencias en la imagen...
ivan.s
e92ia
5 May 2010
en el segundo video lo esta montando sobre un navegador cic o eso parece,, entonces lo que hay que hacer es soldar ese cable y lo demás es plug and play sin desconexiones ni empalmes?
