Hola la pantalla del display y del climatizador salen en blanco y a la noche se pone naranja. Alguien sabe si se puede codificar para que esté siempre en blanco. Gracias
En el mio lo puedes configurar blanco o naranja, pero lo que tu pones no tenía ni idea. Yo lo configuro en el menú de ajustes y me sale la opción normal o luxury que es mi paquete.
Por qué no lo preguntas en el apartado coding, que igual allí tienes más posibilidades de que te contesten
Creo que @Mikel77 se refiere a las indicaciones que salen en la pantalla como velocidad o flechas del navegador, que varía el color de las mismas según sea de día o de noche (digo yo que será para que moleste menos en naranja por la noche y se vea mejor en blanco por el día). Y lo que dice @inves1 son la iluminación led de las puertas y salpicadero que efectivamente se puede cambiar de blanco a naranja así como la intensidad desde el menú ajustes e iluminación. Lo primero creo que no cambia, salvo que por coding se pueda hacer algo. Al menos así lo entiendo yo.
Si eso es. La pantalla donde marca km, hora... En el cuenta km y la pantalla del clima. En el mio por ejemplo al entrar al garage a los 2 segundos o así cuando detecta que está oscuro se pasan los números de la pantalla de blancos a naranjas.
Eso es así, es para saber que tienes encendidas las luces de cruce. También te pasa en los túneles. Es cuando detecta oscuridad y pasa de luces dia a cortas.
Los ajustes que te he puesto es para lo que dice @Múnich, las luces de las puertas interiores debajo del embellecedor. Es un paquete de iluminación.
Lo que indica es independiente de las luces de cruce. Con mucha Luz la pantalla del cuadro y del clima se ilumina en blanco, con poca luz en naranja. Tan fácil como hacer la prueba siguiente. En el cuadro, por la parte de arriba, cerca de donde se indica que tienes los intermitentes activados, hay un sensor de luz. Si con mucha luz lo tapas se pone todo en naranja, si con poca luz le das con la linterna del móvil no se vuelve todo eso blanco. Pruébalo que es curioso. Saludos.
