Buenas, tengo un problema con la pantalla del I-drive, se me ha apagado y no enciende, no funciona el navi, la radio, el cd, o sea nada. A alguien le ha pasado alguna vez? Me sale el simbolo del coche subido en el elevador. muchas gracias.
Pues lo del símbolo no tiene nada que ver con que se haya apagado la pantalla. El simbolo te indica que tienes que pasar la revision (creo recordar). Por lo demás, lo único que te puedo decir es que te acerques al conce... Ya nos contarás. Suerte y que no sea nada. salu2 Toni
Lo siento, pero te toca dejar el coche en el taller un par de dias.... Reprogramacion al canto... y en garantia, claro... Referente al simbolo, supongo que si tienes sistema de alarma, te estara dando fallo por la falta de control del software.... caso contrario, calcula los kilometros, y lo que te puede faltar para una posible revision de algo, y asi aprovechar tu visita al taller... Saludos y suerte.
A mi se me apago la pantalla del iDrive mientras iba conduciendo...a los 10 minutos de trayecto pare el coche y lo deje aparcado mientras cenaba con mi mujer,cuando volvi a arrancarlo funcionaba otra vez...no se ha vuelto a apagar y de esto ya hace unas semanas :-s :-s
resetear es apretar el boton de expulsion del cd,el del dvd y el de apagar la radio los tres a la vez
¿ cual es el boton de apagar la radio ? el que esta al lado del boton de enceder el frigorifico? o el de aumentar la potencia del mechero?
Muchas gracias a todos, voy a probar lo que dice majofesa para ver que pasa. Lo del simbolito era bateria algo descargada. Un saludo.
Mi padre esta muy descontento con el coche, le va a mandar una carta a BMw Iberica porque ya le a dado muchos problemas, tanto como de ordenador como de motor. El coche ahora tiene 2 años y 110000 kms, que ya son, pero no es justificable que un coche de tantos problemas. Tambien tiene un 525i e34 con unos 15 años y 400000 kms y todavia no le ha dado ningun tipo de problema. Me gustaria y me gustaria comentar con alguien los problemas de su e60 Un saludo
Lo de apagarse ocurre como medida de protección frente a los calentamientos del navegador. A veces, si le está dando directamente el sol al plastico que cubre el navegador, éste, si se calienta demasiado, se apaga sólo y no vuelve hasta que se ha enfriado lo suficiente.
Creo que se ha jodido el ordenador, a mí me pasó a los 2 meses de tener el coche, tuviero que cambiármelo y hasta hoy sin ningún problema.
