Cambiar los plafones es fácil pero hay que ser meticuloso, ya que pasamos en la parte delantera de 6 pines a uno de 12 y en la trasera de uno de 2 a uno de 12.
Situación inicial
A lo que queremos llegar, perdón por tenerla divida pero no podía hacerlo bien
Como se puede ver las conexiones entre plafones son sencillas, casi todas entre ellos, salen del pin tal y val al pin tal, están los numeritos grabado en los conectores o en el propio plafón, sino estuvieran es sencillo, normalmente el 1 es el del lado que no es plano.
Bien ahora a la delantera además de los pines que van hacia la trasera, hay otros que vienen desde:
Pin 1 - Masa
pin2 - FEM pin 41
pin3 - fusible 28 5A
Pin 4 - FEM pin 21
Bien, vemos que hay líneas que no están de origen y otra que sí. Hay solución y es el sensor de lluvia / luz del espejo retrovisor, del cual haciendo una Y sacamos la corriente que venía del fusible y la conexión del PIN 2 (K_LIN_15)
Una vez con esto hecho, ya tenemos todo lo que necesitamos para poder hacer el cableado encima de la mesa tranquilamente. Si no se encuentran los conectores de 12 pines, 2 de 6pines, una lima y paciencia también vale. BMW no los vende o no los encontré, sigo buscando incluso en china.
PERDON PERO APARTIR DE AQUÍ YA NO TENGO FOTOS DEL PROCESO
Ahora bien, del conector original de 6 pines se pueden usar los cables de TA_IL_V, masa y el cable 58G que irá al plafón trasero nuevo. el resto se quedan sin pinchar.
Del conector trasero, se aprovecha sólo el cable que va a masa, que se puede desmontar del original y pinchar en el nuevo de 12 o hacer un conector de 2 pin hembra y usarlo por si algún día se decide quitar todo.
Una vez hecho todo el cableado y viendo que a la FEM va un cable desde el plafón trasero se mete también este en el mismo cableado nuevo y se baja por el pilar A derecho, bien sujeto con el cableado original del coche que va por ahí mismo, hasta la FEM.
El recorrido yo he seguido el mismo que el original y para ello he tenido que quitar la guantera, chapa donde va el seguro del airbag del acompañante y usar una guía de electricista con mucho cuidado y mucha paciencia, son cajas plásticas blancas donde van todos los cables normalmente sin encintar.
Una vez llegamos con el cable a la FEM, digo uno porque los otros 3 ya están solucionados en el techo y espejo. se quita el pin 42 del conector A173*2B y se deja sin conectar, tranquilidad arriba también está sin conectar, será un cable fantasma ahí puesto y 5g de cobre jajaja. Y conectar el nuevo cable al pin 9 del conector A173*3B.
Ahora un poco de coding y a disfrutar de la luz de techo LED.
