paquete iluminación
  • Iniciador del tema Taeguk
  • Fecha de inicio
T
Taeguk
Guest
Alguien sabria decirme k es el paquete iluminación? por cierto tengo k cambiar el filtro de gasoil , hay algun post por ahi que lo explique?
GRACIAS
:err:
Augustroyer
12 Jun 2004
En cuanto a lo del filtro no te puedo ayudar, pero vete al apartado buscar y mira a ver si tienes suerte ;-).
Lo del paquete de iluminacion es un extra que incluye, un sistema de luces interiores mas completo, luces a los pies en la zona de conductor y acompañante, sistema de lectura en las plazas traseras con accionamiento independiente a cada lado, luces de lectura de mapas en el plafón central ( el que está junto al espejo retrovisor ) luces de cortesia en los espejos de los quitasoles delanteros ( que se activan al descorrer la tapa del espejo )y ademas del detalle que se enciende todo el interior al activar la apartura de puertas y baja lentamente la iluminacion cuando lo cierras, creo que nada mas, el mio lo tiene pero no sé decirte si hay algo que tenga a mayores que el resto
B
Brafern320MII
Guest
j*der ahora m entero yo q mi coxe tiene el pakete d iluminacion....:nose:
pensaba q el pakete d ilu llevaba muxas luces, vamos q se veia como una feria, tb escuxe q llevaba luces en las manetas d las puertas exteriores.... alguien puede aclarar esto??
felix55
18 Ene 2004
Lo de las luces en las manetas exteriores a lo mejor es como en el serie 1 que tienen una luz debajo de la maneta :frown:
juanma2
10 Sep 2006
el filtro de gasoil va a la altura del asiento del conductor,en los bajos del coche.va protegido por una chapa q tendras q soltar para verlo y poder cambiarlo.es sencillo,solo lleva dos abazaderas un en el tubo de entrada y otra en el de salida.cuando lo cambies fijate bien en la direccion d la flecha q lleva el filtro,es importante.una cosa,lo harias bantante mejor elevando el coche en un elevador o en un foso.saludos
B
Brafern320MII
Guest
Pero hay lleva luz???:LOL: :LOL: :LOL: :LOL: T has confundido d post amigo!!!!
