saludos... cuando voy en marcha y suelto el acelerador, se olle un ruido, como un golpe, creo que suena en el arbol de la transmision,, ¿puede ser algun silentblock que tenga el arbol que esté tocao, y tenga olgura...? ¿os ha pasado y ke puede ser?
Si el ruido suena a la altura del diferencial trasero, suele ser el silent-block de la cruceta del cardan que tiene holgura o se ha roto. En ese caso oirás el "clock-clock" cada vez que des gas bruscamente o lo sueltes de golpe. En otras ocasiones se rompe el silent-block que hay a la salida del cambio, a la altura del estriado del cardan que sirve para absorver las oscilaciones longitudinales del mismo.
Espero que no sea nada y con esto no quiero asustarte, parece que algunos E46 y E36 han tenido roturas en la cogida trasera de la transmisión al chasis. Mira este post: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=35436
Por cierto, también podría ser el flector de la transmisión. No estoy seguro si los BMW lo llevan, supongo que sí. Los Mercedes si lo llevan, consiste en una pieza de goma dura que une el eje de la transmisión con el diferencial trasero. Se coloca para absorber o amortiguar los esfuerzos de la transmisión. A veces esta pieza se deteriora y no cumple su función con el consiguiente sonido típico "clonk" al cambiar de marchas o salir desde parado y sobre todo al poner la marcha atrás, es como si tuviera holguras. Saludos y que no sea nada grave.
puede ser todo eso que decis, yo estuve con esos clonk,clonk y sabeis lo que fue al final en el mio?engrasar la transmision y mano de santo, si tienes localizado el ruido y es de transmision que te la desmonten y vean si hay algo roto de flector, cruceta etc... y si esta todo en su sitio puede ser que estaba la grasa resaca como en mi caso y el de algun forero mas, por probar no?la reparación me costo 40€ un saludo!!
Es lo que te comenta Wingman,el ruido lo produce la transmision,pero hay casos en lo sque engrasando la union central no se elimina,ya que el ruido lo provoca la cruceta trasera,(la de la union de la transmision con el diferencial) .
gracias a todos espero que no sea mucho.... de todas formas lo voy a llevar al taller a ke me lo miren, ya que le tengo que llevar a cambiar el aceite..... sldos.....
