No consigo saber como rellenar el liquido de la bomba hidraulica del maletero. ¿Cual es el tornillo para rellenar? ¿se rellena con jeringa? En caso de llevarlo a la BMW, cuanto suelen cobrar aproximadamente por rellnarme el liquido? En el consecionario,¿como cuanto suelen llevar por meterlo en la máquina para detectar el fallo del PDc? ¿ la maquina detecta si el fallo es de un sensor en concreto o del cableado? ¿En esta misma diagnosis, sirve para que me digan todos los fallos que pudieran haber registrados? Muchas gracias por tu rapidez y efectividad
Tiene un tornillo de llenado,pero es muy lento en tragar,desmonta el recipiente ,lo llenas y listo. Para desmonatr el recipiente solo tienes que aflojar la brida y sacarlo a presion,lo rellenas a 3/4 partes y despues lo haces funcionar un par de veces,asi se recargarà el circuito. En cuanto al PDC,al chequearlo te dà el sensor que falla,pero no te explica que es lo que falla,si el sensor o el cableado. En el cheqeuo se pueden todos los fallos del coche sin problemas. En cuanto a los precios,en cada sitio te cobran distinto,no hay un tiempo establecido apra ello.
Resulta que me dicen en el conce, que el aceite hidraulico vale 70 e. No lo puedo rellenar (le falta muy poco) con otro aceite o comprarlo en otro sitio? Me parece una pasada 70 e por menos de medio litro.
Es un aceite especial,no la recuerdo ahora,pero existe un kit de reparacion en el cual viene un pequeño bote con apenas 100 c.c.,con eso seria suficiente,esta tarde te lo miro y te digo la referencia.
Creo que este es el quit que me venden por 70E, y viene con unas juntas. ¿hay alternativa? Es poco lo que le falta. gracias
Te paso la informacion que me ha dado Fer316 para esa reparacion,tienes dos opciones,una del serie 7 y otra del Z3,(este ultimo lleva el mismo aceite en el sistema automatico de la capota) estas son las referecias y los precios: Esta es la del Z3. 54 34 8 410 308 : 37,40 euros IVA incluido. Esta es la del serie 7: 51 24 8 236 504 : 34 euros IVA incluido . Como ves no se acercan al precio que te dieron en el conce. En los dos casos viene el bote con el aceite (100 ml.) y una serie de tornillos,;-).
