para los que no saben manejar OBC 18
B.U.G
hola forer@s, lo que pretendo hacer es un post con todas las funciones del obc 18 botones, me resulta dificil ajustar el consumo en mi 318is, no me marca consumo instantaneo, el alcance me marca mal, como quitar el mensaje "check control inactivo-ver el manual.." , etc...alguien que sepa como va eso que lo explique por aqui porfavor, yo necesito saber las funciones de ese aparato, gracias
Para determinar si tu OBC (On Board Computer) es legible .. presiona 1000 y 10 a la vez..
Ahora veras TEST N (N: de test a realizar)
Ahora muchas de la funciones interesantes se encuentran bloqueadas.
Para desbloquear las funciones secretas.. >>
Presiona 1000 y 10 a la vez, cuando te indique TEST N introduce 19 y presiona el boton SET/RES, Veras algo similar a LOCK ON.
Presiona la tecla Date o dia, suma el dia mas el mes ( hoy es 07.14) al sumarlo se convierte en (21)
Ahora introduce el numero calculado (21) y presiona SET/RES y Alehop ya estan desbloqueadas las funciones secretas, vuelve a realizar el TEST 19 y veras algo asi como LOCK OFF.
En general cuando presionas 1000 y 10 a la vez solo debes introducir el numero de test que quieres realizar para ejecutarlo.
Numeros de test para casi todos los E36 OBC
1 Display Test .. Todas las luces del ordenador se encienden
2 El consumo actual l/100km
3 Actual consumo en litros a la hora
4 Promedio del consumo 5 Alcance actual
6 No usado ..
7 Litros de combustible en el deposito
8 Velocidad actual (km/h)
9 Sistema de voltage en el terminal R
10 Pais/Lenguaje
11 Unidad a utilizar / AM.PM / Km/Millas
12 Promedio de velocidad (km/h)
13 ETA
14 Dia de fabricacion del software /mascara del OBC
15 Diagnosis de producion
16 Diagnosis de producion
17 Datos especifics del Vehiculo
18 Conversion alarma
19 Bloquear / desbloquear funciones
20 Corrector del factor de calculo del consumo de combustible
21 Limpiado total de todo lo almacenado incluido fecha y hora
rcm_alk
Para calibrarle el consumo tienes que calcular un parámetro que tienes que introducir en el submenú 20. Se calcula haciendo una regla de tres:
Consumo que marca el obc-------Factor que te aparece actualmente (probablemente 1000)
Consumo real (tienes que calcularlo)----Factor que tienes que introducir
Es decir, factor a introducir=(consumo real*factor que te aparece actualmente)/consumo que marca el obc
B.U.G
gracias rcm_alk, la formula magica by Eduma:
Esta es la fórmula para calibrar el OBC.
Llenamos el tanque hasta la bola, ponemos a cero el obc, hacemos un viajecito (no sé... lo suyo es que sean unos 100 Km +-), miramos el consumo medio que nos ha dado el obc, llenamos el tanque y calculamos el consumo real con los litros que entren en el deposito y los Km. que hemos hecho y hacemos lo siguiente.:
factor de correccion nuevo=CFN
factor de correcion actual= CFA
consumo real= CR
consumo que marca el obc=COBC
la formula sería esta
CFN=CFA*(CR/COBC)
Ejemplo: para un coche que el obc le marca 9 litros, pero que en realidad consume 8,2 litros y en el test nº 20 el factor de coreccion lo tiene a 1000
CFN=1000*(8,2/9)
CFN=1000*0,91
CFN=910 (Este es el nº que tenemos que poner en el test 20)
si pongo el factor correcto por ej 910, se resetea el consumo instantaneo y la media de consumo, no?
rcm_alk
Lo de eduma y lo mío es lo mismo sólo que lo suyo está mucho mejor explicado jaja.
Si pones el factor a 910, se te cambia el consumo que llevases al nuevo con ese factor de correción (no pierdes el consumo que llevabas, se cambia). Si quieres reiniciarlo simplemente es darle al botón de reset.
El consumo instantáneo también se corrige al cambiar ese factor.
B.U.G
el problema es que ahora pone consumo instantaneo test nº2 pone 0,0l/h y el consumo medio 99,9l/h, alcance 578km cuando el deposito tiene 15 litros...
p.d. todo eso en marcha...
rcm_alk
bmw_318is;11417645 dijo:
Al alcance no le hagas caso mientras no tengas bien configurado el consumo medio. En qué valor tienes ahora el factor de corrección?
E
E36 323i
Guest
ya que estamos con lo del obc, alguien podria decir como se quita el aviso del check control???
muchas gracias
B.U.G
E30DH;11418116 dijo:
ay oma la k ay k liar jajaja yo con los numeros ando fatal jajaja
E36 323i;11418313 dijo:
muchas gracias
en el mio se quita si pongo en el menu 11: ¿enheit?1-00 ¿enheit?2-FF
SAGUTXUSAURIUS;11418314 dijo:
de eso se trata el post compañeros, yo tengo un par de dudas y seguramente vosotros tambien asi que si os parece bien preguntar o aportar en ese mismo post, gracias.
B.U.G
bueno, rectifico que para quitar el mensaje del check control hay que poner en el test 11 ENHEIT 1 : FF y ENHEIT 2 : FF , de esa manera se quita el mensaje del check inactivo pero puede estropear otras cosas, por eso mejor que entre algun entendido en eso y nos explica como ajustar el obc biggrin
B.U.G
weno si alguien me puede echar una mano con el obc que tengo puesto, os voy a poner los datos que me da el obc:
consum1 0,0 l/100km
consum2 0,0 l/100km
alcance 563km
velocidad 44,4 km/h
dist_ _ _ _km _ _:_ _
check ( se apaga la pantalla al pulsar el boton de check )
ahora los test
TEST
1 ( se enciende todo )
2 VBR: 0,0 l/100km (da igual con el motor arrancado o parado)
3 VBR: 0,0 l/h
4 RW:VBR: 3,0 l/100
5 RW: 563 km
7 TMTL: 16,6 l
8 V: ( la velocidad actual que marca bien )
9 UB:12,38 V ( luces puestas )
10 LAND: 4 E
11 ENHEIT 1 :FF
ENHEIT 2 :FF
12 VANK : 61,7 km/h
13 ANK : - -:- -
14 ROM : 25.06.1991
15 DIAG : 01 05 255 F2
02 13 255 FB
03 11 000 E3
04 06 000 E1
05 07 090 E3
06 16 000 E3
16 PORT: 01 10101000
02 10000000
03 10000000
04 00001111
05 11100000
06 00000000
07 10000001
08 00(1)000000
09 00000010(1)1
17 PROM : 00 12
01 37
02 1D
03 19
04 04
05 00
06 FF
07 7E
18 HORN : ITON
DTON
19 LOCK : OFF
20 KVBR: 1000
21 RESETEAR
:descojon:weno aqui lo dejo...se que muchas funciones no me sirve pero me gustaria arreglar de una vez el obc, perdon por el ladrillo biggrin
Eduma
albertosmar;11422629 dijo:
Yo creo que la gran información sobre el tema del OBC y su configuración se puede sacar de este hilo, a mí al menos me sirvió totalmente. Con respecto a desactivar el check si tu coche previamente no lo lleva, creo que en este link anda la solución, sobre todo en la primera página. Espero que os sirva, saludos.
http://www.bmwfaq.com/f52/funcionam...nformacion-multiple-e-instalacion-obc-188928/
Exacto, en el Archivo está desde hace muchísimo tiempo toda la información.
Ruben328i
Aprovechando el reflote no me sale el archivo en el enlace de Dropbox, nose si estará bien o dañado, gracias.
