Para que sirvge el estabilizador de voltaje ???
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por gorkacea, 24 Nov 2005.
  1. gorkacea
    gorkacea Guest
    Buenas un amigo me ha comentado algo sobre ponerle al coche un estabilizador de voltaje dice que el coche va mejor consume mejor , lo electrico del coche tambien mejora , incluso se gana de 5 a 8 cv , que opinais ??'
    A marcoastur le gusta esto.
  2. r12tuning
    r12tuning Forista Senior
    18 Jun 2005
    El Norte,la ostia!!!
    me parece mucha ganancia de caballos.......................
  3. mandible
    mandible Guest
    No sé a qué te refieres exáctamente con lo del estabilizador de voltaje. De hecho, todo coche lleva de por sí un regulador de voltaje. Si no, mal irían los componentes electrónicos ...
    En cuanto a lo de ganar caballos ... la gente saca caballos hasta de las bolsas de patatas fritas biggrin biggrin
    Si fuera tan fácil [-X :ang:
  4. Jimmy
    Jimmy Forista Legendario
    10 Ene 2003
    eso de los caballos...:roll:
  5. LARI#96
    LARI#96 Guest
    si hombre no sabiais que si pones un subowfer al coche tambien aumentan 5 caballos ? jajajaja
    ara en serio , eso del estavilizador puede ser si ai un fallo en la bateria supongo que para protejer el coche , pero nada mas.....
  6. gorkacea
    gorkacea Guest
    haber esto es lo que pone en una pagina que he encontrado :
    Stabilizer:
    * 100% Brand New in original box, never been used
    * NEW Japan Racing Charging System
    * Exactly same as picture (includes accessories for installation as shown)
    * Fits all vehicles (fits all cars)
    * Benefits:
    ** Increase Torque ** Increase Fuel Economy ** Car Response Up
    ** Stable Idling ** Quick Engine Start ** Lesser Engine Noise
    ** Optimize Electrical Equipment performance
    * To improve engine performance. Car's CPU is highly dependent on all sensors that provide data and signals to coordinate different parts in different places. CPU can give best judgment if the signal is accurate which affected by electricity flow in the system. Hence a stable and powerful electrical system in car will ensure best torque and response.
    * Installation of the Stabilizer is very simple. Connect red wire to battery positive and blue wire to negative.
    * Racing Charging System store electrical energy at all time to provide stable and sufficient electrical energy whenever there is a voltage drop across the supply when power needed from all parts in the car
    * Racing Charging System can filter out electrical noise and eliminate irregular current flow in the car electrical system. The special circuit designs to help to maximize car performance at all time
    * Size: 4" x 2" x 1" (smaller size but greater performance)
    Ground Wire Kit:
    * JDM style circular grounding system improved idle and drivability are often obtained as the additional grounding equalize resistance and voltage between various ground points.
    * Direct ground path from battery negative to body, chassis and engine components, making for an extreme improvement in electrical circulation
    * Strong up performance of ignition system
    * Stabilizes the engine at high RPM's
    * Smoother idling and improved starting
    * Better fuel mileage with improved combustion
    * Help prevent power loss and ensure top performance of ignition and other components
    * Lower electric resistance and increase the effectiveness of the entire electrical system
    * Gain instant horsepower 5-8HP
    Yo de ingles ni pijo , haber si alguien lo explica .
  7. mandible
    mandible Guest
    Náaaa, pamplinas.
    O sea que con el cacharro este la centralita puede 'evaluar' mejor los datos que le llegan de los distintos sensores al tener una tensión de alimentación más estable ... como si la propia centralita no tuviera ya su filtrado de la tensión de alimentación.
    Instalar entre el positivo y el negativo y ya está, ¡¡¡Mágia!!! Por la descripción parece que fuera un simple puñetero condensador de capacidad elevada. No tienes una foto por ahí?
    Pero vamos, no te compliques. El circuito eléctrico de un coche tiene su propio regulador para rectificar y estabilizar la tensión que proporciona el alternador. La batería hace las veces de filtro de gran capacidad. Y después, cada componente electrónico tiene su regulador de tensión y filtro. Vamos, que por ponerle un condensador aparte a la centralita se la trae floja.
    Un timo más de tantos biggrin
  8. Caifás
    Caifás Forista Legendario
    13 Abr 2005
    Yo prefiero poner una pegata bien grande de la SCORPIA en la luna de atrás...:rock: la ganancia de potencia es mayor, el precio es infinitamente mejor, y sobretodo mejoras la estética de tu coche...:weedman:
  9. Caifás
    13 Abr 2005
    De todas maneras, para éstos motores hay que desconfiar de todos los artilugios mágicos que mejoran la potencia del motor.. ten en cuenta que de la casa vienen muy exprimidos, por lo tanto son muy difíciles de potenciar...
  10. gorkacea
    gorkacea Guest
  11. mandible
    mandible Guest
    Pues eso, que por las especificaciones funciona como un simple condensador. Vamos, que en la práctica eso no hace nada, mejor gástate lo que vale en algo que te aproveche más :ang:
  12. El Enfermo
    El Enfermo Forista Legendario
    11 Sep 2004
    Euskadi Tropikal
    Zoom Zoom
    Eso lo unico que sirve es para que el coche coja mas peso...biggrinbiggrin. Tu te crees eso.8-[.. es como decir que poniendo mas tomas a tierra a una fluorescente va a alumbrar el 20% mas..[-X[-X[-X[-X. lo dicho.... tonterias para los atuneros... que ya no saben que mas ponerle al coche...:toimonst::toimonst::toimonst:
  13. CARLOSZ3
    CARLOSZ3 Clan Leader
    15 Abr 2004
    León
    :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
