Duda parrot: memoria llena
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por jazz, 7 Abr 2017.
  1. jazz
    jazz En Practicas
    24 Mar 2017
    Buenos días,
    me presento y os cuento:
    me he comprado un E93 (2009) y me encuentro que el bluetooth que viene instalado "de serie" lo localiza mi móvil como Parrot MK6000 v1.03, pero al intentar enlazarlo, el coche responde diciendo "memoria llena".
    Está instalado para funcionar exclusivamente con los mandos del volante, y en el manual dice que para resetear hay que pulsar -+ cinco veces..., lo hago y no hace nada
    Me he vuelto loco a buscar por la web, en instaladores autorizados Parrot y directamente con Parrot, sin encontrar solución ni ninguna información útil.
    Antes de cambiar el aparatejo por uno nuevo (recomendación de los instaladores), me gustaría poder recuperar el que tengo...
    alguna idea?
    muchas gracias.
  2. Platerillo
    Platerillo Forista
    30 Jul 2014
    430d F32 / 981S
    Hola. Tienes que darle con el contacto dado al los botones de subir y bajar volumen del volante a uno y a otro al menos 10 veces. Es decir pulsar bajar, subir, bajar, subir... repetidamente hasta que oigas memoria borrada o algo asi. Yo tuve el mismo problema y es asi como se resetea. Saludos!
  3. Platerillo
    Platerillo Forista
    30 Jul 2014
    430d F32 / 981S
    @jazz si no lo consigues escribeme de nuevo.
  4. Gene
    Gene Forista Senior
    3 Jul 2008
    Prueba el seek y el volumen alternando + - y también empezando por -
  5. jazz
    jazz En Practicas
    24 Mar 2017
    ok, probaré todas las combinaciones que se me ocurran, las apunto y os cuento.
    mil gracias
  6. jantgp
    jantgp Forista
    28 May 2009
    sevilla
    320da
    La combinación exacta es la siguiente, cada dúo de teclas es una tecla sola según el adaptador instalado.
    Subir-bajar bajar-subir repetido 5 veces, si miras el manual que comentas veras que durante la conversación, para subir o bajar volumen tienes que pulsar dos teclas, para subir volumen subir-bajar y para bajar volumen bajar-subir.
    José Antonio
  7. jazz
    jazz En Practicas
    24 Mar 2017
    5 veces +-
    10 veces +-
    Igual pero -+
    +--+ 5 veces
    -++- 5 veces
    Y nada
  8. bubujita
    bubujita Clan Leader
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    Mira si te deja con otro modelo de telefono, existe incompatibilidades que dan ese mensaje.
    Tambien puedes buscar la centralita del parrot, seguramente este detras del clima y mirara si tiene algun boton de reset.
  9. Gene
    Gene Forista Senior
    3 Jul 2008
    Has probado el seek como te dije? Las flechas arriba abajo?
  10. jantgp
    jantgp Forista
    28 May 2009
    sevilla
    320da
  11. jazz
    jazz En Practicas
    24 Mar 2017
    la centralita no tiene ningún botón.
    mi móvil lo identifica como Parrot MK6000 v1.03
    y no hay botones de shift...
    estoy perdido...
  12. jazz
    jazz En Practicas
    24 Mar 2017
    desmontando esto es lo que hay:
    - centralita MK600
    - CAN BUS: SW101C (universal sw CAN BUS interface MK&6000 setting for BMW) (SW:02.31.00.25)
    no se subir fotos...
  13. jantgp
    jantgp Forista
    28 May 2009
    sevilla
    320da
  14. jazz
    jazz En Practicas
    24 Mar 2017
    Que nada
    Que no hay manera...
    Las teclas + y - que utilizo son las del volante quizás debería utilizar las de la radio business CD?
    He probado y tampoco funciona
    no sé además cuál es son las teclas seek + Y seek-
    Sigo perdido
  15. calimero
    calimero Forista
    11 Jun 2006
    Extremadura
    535da F10
    En mi E60, lo hacía así: +-, o -+ durante 10 veces, y sin problema. Siento no poder ayudarte. Y desconectando la batería???. O el módulo bluetooth???
  16. jazz
    jazz En Practicas
    24 Mar 2017
    He desconectado la centralita y el can bus lo vuelto conectar y no hace nada nuevo.
    Entiendo que las Teclas seek son las flechas
    Pero con tan poco funciona con esas teclas
  17. jantgp
    jantgp Forista
    28 May 2009
    sevilla
    320da
    Tampoco entra al menu con SEEK+ SEEK– SEEK+ SEEK —?
    En este modelo el reset es VOLUME- seguito da VOLUME+ 5 veces
    Por probar....
    un saludo
    José Antonio
  18. jazz
    jazz En Practicas
    24 Mar 2017
    Con seek + seek- seek + seek- no hace nada. Pero entiendo que para que hiciera algo, primero habría de estar enlazado el teléfono, y el teléfono no se puede enlazar porque siempre da el mensaje de memoria llena cuando el teléfono localiza el Parrot mk6000
    Se me ocurre el buscar un mando de los de rojo verde, conectarlo a la centralita apretar rojo verde a la vez y resetear la centralita
    pero En un taller me han dicho que quizás luego ya no vuelva a funcionar con el can bus
    Que sigo perdido...
  19. Gene
    Gene Forista Senior
    3 Jul 2008
    El seek son las flechas. Por otro lado, al menos en el 3000 evolution que tenía, ni era necesario emparejar un tlf para borrar la memoria. Y también dudo que conectando un teclado de parrot luego no funcione la memoria.
    Según tu modelo de interfaz de Audiocom
    http://www.audicom.it/can-bus/121-navipad-nksmbr0a-nuova-classe-a-72.html
    Se resetea con volumen - volumen + 5 veces. Pero si no te funciona...
    Última edición: 11 Abr 2017
  20. jormi
    jormi Forista Senior
    10 Ago 2014
    mi casa
    robado
    si note funciona puede ser que la flash de tu parrot este pa cuenca y se halla bloqueado. es como los pendrives cuando se joden, que ponen memoria llena. que te lo descambien
  21. jazz
    jazz En Practicas
    24 Mar 2017
    otra es comprar un mk6000 (baratos en la red), y cambiar la centralita exclusivamente y a correr...
  22. jantgp
    jantgp Forista
    28 May 2009
    sevilla
    320da
    En última instancia con un pc que tenga Bluetooth puedes resetear la centralita del parrot, además no le viene mal ya que la actualizas.
    Busca por parro software update.
    También debes mirar si la centralita tiene conectado el cable de uso, ya que también lo puedes actualizar con un USB
    Suerte
    José Antonio
  23. elbully
    elbully En Practicas
    18 Jul 2005
    VALENCIA
    E90 320d M47
    Jazz, a mi me pasa igual.
    Desmonto la radio y accedo al módulo. Posteriormente lo reseteo con los botones del Parrot, manteniéndolos pulsados.
    Desde el volante imposible.
  24. jazz
    jazz En Practicas
    24 Mar 2017
    entiendo que lo que me aconsejas es:
    saco la centralita (que no tiene botones ningunos)
    le conecto un mando original como este
    y lo reseteo manteniendo pulsados a la vez el verde y rojo...
    si es así, será cuestión de localizar un mando.
  25. elbully
    18 Jul 2005
    VALENCIA
    E90 320d M47
    Yo es que tengo el mando del Parrot oculto detrás de la radio.
    Si tienes que conseguirlo es un problema.
    No lo tienes?
  26. jazz
    jazz En Practicas
    24 Mar 2017
    no lo tengo...
    sabe alguien como conseguirlo?
  27. jazz
    jazz En Practicas
    24 Mar 2017
    bueeeeeno,
    he conseguido una centralita, la he conectado y ... bingo!
    la he enlazado con mi móvil y casi todo OK.
    digo casi, porque aun que funciona el asunto, con los mandos del volante no va...
    es decir para marcar se lo digo a Siri (iphone) y marca, pero para colgar lo tengo que hacer en el teléfono :-(
    y si me llaman, no puedo descolgar la llamada desde el volante, lo tengo que hacer desde el teléfono :-(
    quizás el problema esté ahora en CAN BUS que une el parrot con los mandos al volante.
    es como este:
    no se que c*ñ* hacer ya...
  28. jazz
    jazz En Practicas
    24 Mar 2017
    sigo colgado con este asunto...
    conocéis algun taller donde realmente sepan reparar esto?
    estoy en Madrid
  29. papipapito
    papipapito Forista Legendario
    9 Oct 2003
    yo estoy igual que tú, y en su momento probé cientos de combinaciones y NADA... al final lo tengo ahí muerto de risa y no lo uso... si lo consigues comentalo por aquí...
    saludos.
  30. jsanz_83
    jsanz_83 En Practicas
    17 Abr 2008
    Jaén
    Buenos días, recientemente mi padre ha adquiridio un X1 y aunque originalmente viene con el MULF2 Hi, le instalaron el parrot mk6000 como el que comentais. El caso es que en el navegador no aparece la opción de teléfono (supongo que debieron anular el MULF) y el parrot original y montado en BMW ya que hasta los papeles tienen su logo, sólo se peude acceder desde el volante.
    Las combinaciones mencionadas, tampoco marchan y el selector tampoco lo veo. ¿Habeis encontrado solución?
    Un saludo y felices fiestas!
