pastillas de freno
Tema en 'BMW Serie 7 (1977 - Presente)' iniciado por maricuchi, 22 Oct 2006.
  1. maricuchi
    maricuchi En Practicas
    14 May 2006
    Málaga
    ¿que tal?, en mi 740 d E65 , se me ha encendido el cochesito amarillo en la pantalla de ordenador, he comprobado en el orednador que se trata de las pastillas de freno delantero. y esta en el nivel amarillo , se sustituira a los 700klmm, ATENCION PREGUNTA.................¿SI LAS CAMBIO YO, SE APAGA EL CHIVATO DE LA PANTALLITA Y SE CONFIGURA SOLO EL OB . ?O COM HAY QUE HACERLO?,ME PASO CON LA BATERIA Y AL CARGARLA DESPARECIO EL COCHESITO ESPERO RESPUESTA PORFAAAAAAAAAAAA:wink:
  2. GroovyDrifter
    GroovyDrifter Atento oyente Miembro del Club
    10 Ago 2006
    Depende.
    NX-01
    Pues el sensor de desgaste suele ser un cable embutido en las pastillas, que cuando se desgastan pone una tierra (masa) a un circuito al rozar con los discos y se dispara la alarma de desgaste. Si las cambias y no hay tierra, puede que se apague sola o no, no conozco tu coche. En el mio se resetean esas cosas dandole al contacto a la posición 2, pero sin llegar a arrancar el motor, y dejarlo asi unos 5 minutos (mas o menos). Otras cosas se borran solas, como por ejemplo las luces fundidas, el nivel de lavaparabrisas, de refrigerante... lo corriges y se borra.
  3. Kelsen
    Kelsen En Practicas
    18 May 2006
    Murcia
    Creo, que para que se apaguen las luces de desgaste de pastillas de freno, hay que cambiar los cables que vam embutidos en las pastillas de freno, al menos en mi E38 730D hay que hacerlo, si no, se quedan encedidas.(en mi E46 pasaba igual hasta que cambié de taller).
    De todos modos es una pieza muy barata que cuesta en torno a los 12 € cada chivato, y sólo lleva dos.
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Tienes que cambiar las pastillas y el sensor,ya que èste es el que te dice los kilometros que le quedan.
    Para resetearlo tienes que hacerlo desde el cuadro.
  5. maricuchi
    14 May 2006
    Málaga
    Gracias a todos, Fer316 sigo teniendo una duda, ¿cómo se resetea desde el cuadro?:err:
    Gracias
  6. fer316
    Es algo complicado,ya que tienes que entrar en el sub-menu del cuadro y buscar frenos.
  7. BoinaJet
    BoinaJet Forista
    23 Jun 2005
    Pues en mi E38 cuando le cambié los discos y pastillas este verano, le cambié los cables de los testigos también, y para que dejase de aparecer el mensaje en el cuadro hice algo que había leído por aquí, fue algo así como poner el contacto con el freno pisado, esperar unos 10-15 segundos pisando el freno y volver a bajar la llave a posición de sacarla. Luego volví a dar el contacto y el mensaje dejó de aparecer.
  8. Sechs
    Yo cambié pastillas pero aún no me había dado fallo el sensor así que no tuve que resetear nada.
  9. pfernan
    pfernan En Practicas
    14 Abr 2005
    Oviedo
    Yo hice lo mismo que tu.
  10. fer316
    Asi es como se hacia siempre ................hasta que llego el e65.
