patina al subir la rampa del garage
Tema en 'Serie 3 y 4 (F30/F31/F32/F34) (2012 >>> 2019)' iniciado por Ryoga, 20 Feb 2018.
  1. Ryoga
    Ryoga
    17 Ene 2018
    328i
    Hola tengo 328i modelo 2014, guardo en el garage que al hacerlo no hay problema. Aparece cuando intento sacar el del garage que tienen una curva y pendiente pronunciada. cuando intento doblar y subir escucho que las ruedas patinan, no se si uno se queda en el aire o no.
    Mi coche tiene caja automatica, con los neumaticos michellin 225/45/r18 runflat primacy 3, recien cambiados.
    Posteo porque no veo este tema para un f30. Escucho opiniones de los amigos. Gracias
  2. Borja_
    Borja_ En Practicas
    11 Feb 2017
    320da
    Dos opciones,
    1- te preocupas
    2- aceleras y contra volante
    Si puede ser con el tracction desactivado
    Jajaj
    Bromas aparte, entra el control de tracción? El suelo es resbaladizo?
    Entiendo que tu problema es que un día se te vaya más de la cuenta y te des contra la pared...
    La solución es adecuarte al lugar donde conduces...
    en el garaje de mi chavala, que es nuevo el suelo chirría y patina y si bajas con las ruedas mojadas... es difícil no ver el control de tracción trabajando, pero vas suave y ya está. Ella dice que su serie 1 se pone juguetón ...
    A Ryoga y Car69 les gusta esto.
  3. Jurbieta
    Jurbieta En Practicas
    29 Nov 2016
    A mi me pasa a veces en una situación muy parecida pero los neumáticos son potenza sino recuerdo mal run flat y tu medida.
    A mi me lo hace muy poco y si acelero un poco brusco. Con tacto no me lo hace.
    Siento no poder aportar mas
    A Ryoga le gusta esto.
  4. Legna2008
    Legna2008 Forista
    21 Ene 2014
    440i
    Los neumáticos si son nuevos puede ser que patinen más por la capa de protección que llevan y que sea más acusado hasta que los uses un poco ...dicho esto , a mi también me pasa a veces en un parking con esas mismas características , con el xdrive no me pasaba :( , como te dicen mucho tacto o prueba con el modo "traction" :guiño:
    A Ryoga y juanignacio les gusta esto.
  5. MiguelM
    MiguelM Forista Senior
    27 Ene 2005
    Murcia
    320D M F30 Aut.
    Hola, a mi en ocasiones me pasa los mismo, y es por eso, al entrar haciendo curva en una rampa recta, al empezar a subirla, se queda una rueda trasera en el aire por lo que patina. Un jaguar que hay en mi parking y es también trasera, le pasa lo mismo y ví que era eso, que se quedaba en el aire. en este caso, en mi garaje para salir giro a la derecha, por lo que la rueda que se queda en el aire es la trasera derecha.
    A mi me pasa si salgo demasiado despacio, si paso relativamente rápido, con la inercia que lleva el coche ya pasa solo la primera parte de la rampa donde me ocurre esto.
    Jaja, espero que con este pedazo de croquis quede claro lo que suele pasar al subir la rampa.
    Última edición: 20 Feb 2018
    unir, JANS, rup1979 y 4 otros les gusta esto.
  6. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Si queda una rueda trasera en el aire lamento decir que no tiene solución, o cambias de coche por un tracción delantera o 4x4 o le coges la "medida" para subir la rampa con cierta carrerilla y siempre con el control de tracción activado para que frene la rueda que queda en el aire.
    unir, Ryoga, MiguelM y otra persona les gusta esto.
  7. Mineralgrau
    Mineralgrau En Practicas
    2 Sep 2016
    A mi me pasa exactamente lo
    mismo en la rampa en curva del garaje. Trato de evitarlo poniendo en cambio automático en manual (hacia la izquierda) y subiendo la rampa en marcha M1. Al menos mejora bastante así para subir la rampa y patina mucho menos. Bendita trasera...
    A Ryoga, juanignacio y MiguelM les gusta esto.
  8. MiguelM
    27 Ene 2005
    Murcia
    320D M F30 Aut.
    Asi es, yo no tengo problema, ya que como dices, ya le tengo cogido el truco, además con el E90 los 11 años que lo tuve me pasaba lo mismo, pero bueno, me pasa una de cada veinte veces que subo. Sobre todo al ir despacio por algún motivo.
  9. tronchadur
    tronchadur En Practicas
    22 Ago 2016
    F32
    Solución pocas.
    El problema es la tracción trasera.
    A mí el año pasado, estando de vacaciones en casa de un amigo , cada vez que metía el coche en el garaje las pasaba canutas para sacarle.
    La rueda quedaba en el aire, probe de todo ,
    Deprisa , despacio ,marcha atrás.....
    Todos los días olor a quemado de rueda.
    Lo que hice fue buscar una tabla y ponerla donde fui dejando la marca de la goma.
    Y mejoró algo pero poca cosa.
    El único día que salió sin apenas patinar fue el último día que salía el coche con el maletero a reventar.
    Había un Mercedes en el garaje y le ocurría lo mismo.
  10. ernestogaleano
    ernestogaleano En Practicas
    15 Dic 2017
    *F31*
    j*der y yo que pensaba que era el único desgraciado con este problema.
    Vivo en una casa de pueblo y al no tener parking propio tengo que dejar los coches en uno de unos duplex a la vuelta de casa.
    El que diseñó este parking se quedó a gusto, ya no solo la rampa tiene una pendiente rozando la ilegalidad sino que es en curva, estrecho y la puerta de la barrera se abre hacia dentro a un lado, dejando aún menos espacio!
    Con el Serie 1, patina muchísimo pero le doy gas, sube un poco, patina y corrijo cuando finalmente agarra. Otras veces lo que suelo hacer es hacer la curva con la barrera cerrada, retroceder, abrir la barrera y hacer carrerilla.
    Con el frutero, es distinto porque el morro es más largo y aunque sólo sea un pelín más ancho se siente mucho más. Lo que hago es quitar el control de tracción, subir lo más despacio posible y si patina un poco, saco el pie y vuelvo a pisarlo. Pero hay dias que aún así patina y entonces a quemar neumáticos y rezar de no darle a la barrera.
    Decir que desde que pillé este parking la mujer no toca el frutero, algo positivo por lo menos :whistle:
    Hay "algo" que pueda echarle a la rampa para facilitar el agarre, de vez en cuando hasta la barro :lloro:
    A Ryoga, Jurbieta y Rubenvlc86 les gusta esto.
  11. Mauricio Palacios. MD
    Mauricio Palacios. MD Forista
    5 Nov 2014
    F32 435i MSport
    La única solución inteligente, es subir en reversa... :LOL:
    LuisM-S, unir, Ryoga y otra persona les gusta esto.
  12. ManOnIce
    ManOnIce Forista
    2 Feb 2013
    Baix Camp
    F30 turbopepino
    Si teneis opción, poner el modo de conducción en DSC Off, que activará el "autoblocante", aguantando el botón "Traction" apretado unos 6 segundos activais el modo. Cuando empiece a patinar la rueda el sistema la frenará y pasará la tracción a la contraria, o al menos debería actuar así.
    keltoi, madrefoto, Ryoga y otra persona les gusta esto.
  13. iNoxvil
    iNoxvil
    18 Nov 2017
    F30 320D ED
    A mi me pasa lo mismo en el garaje de mi trabajo.
    Subida pronunciada partiendo de un giro de 90º... un drama.
    Donde de verdad se masca la tragedia es cuando hiela o llueve..
  14. David-AC
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Para activar el dtc hay que dar una pulsacion. Si mantienes el boton de forma continuada desconectas todo.
    A ManOnIce y Ryoga les gusta esto.
  15. Venicius
    Venicius Forista
    30 Dic 2012
    Esto con un Audi no pasa:sneaky:
    A Mauricio Palacios. MD le gusta esto.
  16. ManOnIce
    ManOnIce Forista
    2 Feb 2013
    Baix Camp
    F30 turbopepino
    Pues es lo que noté en el curso de drift, es posible que con el modo Traction ya lo active, no lo probé, pero en DSC-Off seguro que si.
    A keltoi y Ryoga les gusta esto.
  17. Ryoga
    Ryoga
    17 Ene 2018
    328i
    MiguelM, gracias por tu gran croquis, es exactamente lo que me esta pasando. Acaban de contestar de una de las consesionarias de BMW, y me dice :
    "posiblemente debe ser la rampa pero igualmente debemos controlar si esta todo bien. Cuando vengas al servicio déjalo con tiempo así podemos hacer las pruebas."
    Asi que aparentemente es por la pendiente que tiene la rampa, y que por ser traccion trasera nos esta pasando esto, porque veo que otros coches salen sin problema.
    Les adelanto si hay repuesta nueva.
    Aqui van las fotos de mi garage :
    http://i66.tinypic.com/2w58yl3.jpg
    http://i65.tinypic.com/zml9xc.jpg
    A JEG le gusta esto.
  18. JEG
    JEG Clan Leader
    25 Sep 2014
    Benidorm
    Rav4 Plugin 306
    Mi garaje también tiene una rampa que es una "pista negra". En ese caso es una rampa de un garaje privado, no comunitario. Sólo hay dos coches, los que caben, el de mi mujer y el mío.
    Metemos ambos de culo y los sacamos de cara. El de élla, no tiene mayor problema, tal y como lo a dejado caer de culo, sale de cara, siempre recto.
    Yo, sin embargo, lo meto de culo hacia la derecha, en un ángulo de 90º y al sacarlo de cara me pasaba como a tí, se me quedaba medio coche en llano y el otro medio en la empinada rampa, con lo que algo me patinaba una rueda trasera, la interior al giro.
    Hablo en pasado porque ya hace mucho que aprendí cómo evitarlo, y para eso, antes de atacar la rampa, en llano, maniobro el coche con dos o tres cortas maniobras, de manera que cuando pise la rampa, el coche esté lo más recto posible, respecto a la inclinación.
    Tendrás que abrirte al máximo hacia tu derecha (según tus fotos), ya desde antes de llegar a la rampa y si es necesario, ahí abajo haces unas pequeñas maniobras buscando la perpendicularidad con la inclinación para que salgas lo más recto posible. Si tienes espacio para hacer eso, se acabaron los derrapes.
    Mi rampa está a la intemperie, está hecha de hormigón impreso y cuando llueve se moja, pues ni con esas derrapo. Dos/tres pequeñas maniobras, que ya las hago a ojos cerrados, bastan para solucionar el problema.
  19. Upham
    Upham En Practicas
    4 Abr 2014
    Asturias
    428iA GC
    Lo de los garajes es increible, los coches cada vez más grandes y el acceso a muchas plazas los hacen dificilísimos. Luego hay rampas que tela marinera, tienes que embocarlas estando casi parado y luego para que el coche no se muera hay que pisarle a base de bien.
    Aun recuerdo en un hotel en Madrid, ibamos 4 + maletas en un Focus 1.6 básico de alquiler y aquello se calaba al subir la tremenda rampa de salida, a base de acelerones y embrague logré salir, pero de milagro......
  20. JEG
    JEG Clan Leader
    25 Sep 2014
    Benidorm
    Rav4 Plugin 306
    Vale, acabo e ver estas últimas fotos y dudo si podrás poner en práctica mi consejo. Creo ver que la curva ya está en rampa y eso es lo jodido.
    Mi caso sería como el ejemplo que adjunta @MiguelM, maniobro abajo en el llano anterior a la rampa. No sé si tú podrás hacer eso .........
    A Ryoga y MiguelM les gusta esto.
  21. MiguelM
    27 Ene 2005
    Murcia
    320D M F30 Aut.
    El problema viene al tener que girar con las ruedas delanteras ya en rampa y las otras dos en llano...al final una queda en el aire.
    A Ryoga y JEG les gusta esto.
  22. DavidV
    29 Jun 2004
    Suburbian Madriletensis
    F36 & G26
    Hombre, siempre puede montar un autoblocante por ejemplo, tiene más usos luego....
    jijijiji
    JESUS M, Ryoga, LuisM-S y otra persona les gusta esto.
  23. madrefoto
    madrefoto En Practicas
    1 Mar 2013
    Vitoria Gasteiz
    F30 320d
    Desconecta todas las ayudas y subes la rampa sin problemas. El autoblocante electrónico salva esas pequeñas situaciones.
    Por lo menos, en mi coche lo hace. Y subo una rampa así todos los días :)
    A keltoi le gusta esto.
  24. JANS
    JANS Forista Senior
    13 Feb 2003
    Bilbo
    430 xdrive
    Sobran las palabras biggrin:amo:
  25. Ryoga
    Ryoga
    17 Ene 2018
    328i
    No se si tengo que simplemente apagar dts o dejar apretando para que se active autoblocante. Un dia pruebo y comento el resultado
  26. madrefoto
    1 Mar 2013
    Vitoria Gasteiz
    F30 320d
    Dejar apretado.
  27. keltoi
    keltoi En Practicas
    5 Sep 2012
    Gallaecia
    Es que la solución pasa "teoricamente" por hacer eso.
    Al presion el boton DSC pasamos a modo "Traction". Lo que sería el control de estabilidad mas libre y con control de traccion activado pero mas suave.. es decir..suficiente para hacer algo el tonto pero siempre bajo control del coche....se va de lado "algo" y patina algo mas...pero pasados unos límites...el coche actua y se controla.
    Para ir totalmente libre... se pulsa el boton DSC nuevamente unos segundos y se pone en DSC Off.
    Asi ya no tenemos control de traccion ni de estabilidad.
    Es ahora,, cuando a pesar de estar desconectado todo......entra en funcionamiento el diferencial autoblocante "simulado" electronico. La rueda que patina... se frena sola pero el motor NO deja de acelerar.. con lo cual la fuerza va para la otra rueda. En este caso....al patinar en el aire una rueda.. la otra traccionará y subirá la rampa del garaje.
    Yo en rampas aun no he probado..pero en tierra.. haciendo ceros en grava... arrancando en pistas de tierra.....y en asfalto mojado....SI que lo he probado....y hay diferencia.. pues se nota tanto en sonido de motor...como en traccion.. como en marcas en el suelo...que el autoblocante electronico ( por llamarlo de alguna manera)...realmente funciona.
    Y a diferencia de otros traccion delantera como VW Seat o Skoda que he probado...no suena como si fuese a romper todo......:floor::floor::floor::floor:
  28. David-AC
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Creo que te confundes. Una pulsacion -> modo de traccion simulado con funciones de control de estabilidad limitadas. Pulsacion larga -> desconexion total de ayudas electrónicas, en este caso llevas un diferencia “abierto” sin ningún tipo de acción sobre el motor ni los frenos.
  29. keltoi
    keltoi En Practicas
    5 Sep 2012
    Gallaecia
    Te confundes tu.
    Y no lo creo........... Lo aseguro.
    Y te digo......"pruebalo".
    Insisto.....cuando desconectas de todo.....pasa a tener un autoblocante simulado electronicamente.
    Pero si no me crees.......pregúntalo en el bar de tu calle..
    Con Madrefoto y ManOnIce ya somos tres los que lo decimos.....si nos juntamos en un bar....ya nos darían la razón.
    A ManOnIce le gusta esto.
  30. theMpower
    theMpower M Service Miembro del Club Patrocinador
    16 Abr 2010
    Cuatro... Lo aseguras y bien asegurado está.
    Es cierto que el diferencial electrónico (ADB) se activa en esas condiciones.
    Otra cosa es que no sirva para mucho. Yo personalmente lo he desactivado por codificación porque he instalado un diferencial autoblocante físico y el cambio es como de la noche al día.
    Y sí, puedes dejar las dos ruedas en el asfalto saliendo desde parado, pero a mi no me gustaba nada donde de verdad importa.
    A ManOnIce, Legna2008 y keltoi les gusta esto.
