peazo luz roja en el combinado (FOTO)
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por rafaz., 17 Jun 2006.
Estado del tema:
  1. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    [​IMG]Duelen los ojos!!! jeje
    Se a encendido este testigo de frenos. Al principio se encenía de vez en cuando, pero ahora está encendido siempre.
    El nivel de líquido de frenos está bien. Será algo del abs???
    A ver que se os ocurre. Un saludo a todos y gracias. Por cierto es un 523i e39 del 96 sin "check control".
  2. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    A mi se me encendio, creo que era esa, el problema estaba en las juntas del deposito de liquido de frenos, estaban como podridas, cambiadas y listo. Espero que no sea nada, en mi caudro del e34 tiene su luz propia del abs.
    Un Saludo Rafaz, si encuentro algún esquema del 525tds te aviso, llevo unos dias muy liado, haber si saco algo de tiempo y busco.
  3. REONDITO
    REONDITO Forista
    14 Dic 2005
    Montequinto
    tiene toda la pinta del pulsador del freno de mano.......
  4. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Gracias Bemetaa. No te preocupes por lo del esquema. Hazlo solo si te cuadra.
    Eso que comentas de unas juntas, sería que bajó el nivel y se encendió el testigo no?. En mi caso el nivel está bien y el flotador del depósito parece que está bien tambien.... Un saludete compañero.
  5. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Pero es que cuando está el freno de mano dado se enciende además otra luz. Igual pero con una "p" dentro del circulo. Entonces no creo que sea eso no? Gracias REONDITO.
  6. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Puede ser del testigo de las pastillas??? No es naranja??????
  7. negro530
    negro530 Guest
    creo que estas en lo cierto, para mi que son las pastillas.
    fijate en el chivato q va en la pinza del freno aber si esta dando ya en el disco.
    a mi me paso lo mismo se encendia alguna vez q otra hasta que se quedo fija, y walaaa las pastis de freno
  8. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    io pienso que va ser problema de las pastillas.! 2 cosas, o bien la pastilla esta gastada y ya toca con el disco! o las pastillas a medio uso y el disco gastado.
    Los discos suelen gastarse dejando 2mm o 1mm en el borde sin gastar que luego eso influye en que toca con las pastillas y da ese error. aunq las pastillas estan medio gastadas.
    Si puedes vete quitando las ruedas y mira a ver el estado de los discos.... Saludos.
  9. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    pensaba que era naranja y no rojo el de las pastillas. Ya os contaré lo que sale. Haber si mañana hecho un vistazo.
  10. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Como ya han comentado,revisa las pastillas de freno,;-) .
Estado del tema:
