Pedal embrague hundido
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por wmb, 10 Sep 2005.
  1. wmb
    wmb Guest
    Buenas
    He ido a coger el coche esta mañana y al rozar el pedal del embrague este se ha venido abajo.
    Lo mismo pasó hara 1 año y era la bomba que se cambió.
    Que puede ser esta vez...? Pq la bomba tendra unos 30.000 km.
    Hay alguna forma de sacar el coche? (esta en un garaje)
    saludos
  2. wmb
    wmb Guest
    Lo subo por si alguien sabe algo.
  3. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    Lo mas seguro que esta noche entre fer y te pueda ayudar a resolver el problema, a mi padre le paso lo mismo hace poco con su vito pero nose exactamente que le hicieron para resolver el problema, puede que este mal purgado el circuito o algo asi y haya cogido aire.
  4. Alberto
    Alberto Forista
    20 Dic 2002
    Santander
    Tienes que mirar en el depósito de líquido de frenos que tenga bien el nivel (debajo de microfiltro de lado izquierdo del coche), si baja mucho se desceba primero el embrague que los frenos, si es así échale DOT4, tendrás que purgar el conducto, tienes que llegar hasta el bombín por debajo del coche, tiene una válvula para purgar exactamente igual que los frenos, mientras lo cebas necesitas que alguien pise el embrague y lo levante con la mano hasta que coja presión.
  5. wmb
    wmb Guest
    Gracias por esas indicaciones. Espero que fer me de alguna idea, porque me huele que si no es eso sea la bomba aunque con 30000 km una de dos o era de desguace o no se yo.
    Luego intentare ver el nivel.
  6. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Como te ha dicho Alberto,revisa el nivel del liquido de frenos,si esta bajo rellenalo y despues bombea con el pedal de embrague hasta que tengas presion.
  7. wmb
    wmb Guest
    Gracias, voy a bajar a ver....
  8. wmb
    wmb Guest
    Efectivamente esta a unos 4 mm por encima del minimo. Espero que sea eso solo y como siempre que se necesita algo, no se encuentra. Me toca ir a por el DOT4, Espero tener suerte.
  9. wmb
    wmb Guest
    :razz: Gracias efectivamente, rellenar y eso si, unos 300 sube-baja.
    Gracias.
  10. fer316
    Cuesta basatnte que coja presion,de todas maneras vigila ese liquido,seguramente tengas una fuga y te vuelva a pasar lo del embrague.
  11. joanmoher
    joanmoher Forista
    17 Ago 2005
    Elche
    para evitar esas cosas: un automatico y el embrague no se hunde,:descojon:
