Por si os interesa, cuantos más seamos mejor precio...:weedman: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=83711 Saludos
A mi es que el tema de sacar el cuadro.... con el airbag (que no me atrevo a desconectar) :fs: y el volante que no es regulable, un día intenté sacarlo y no pude, así que mejor no lo hago, en cualquier caso lo que le pondría serían los aros (me aguantaré)8-[
¿Para cuando llegaría?-¿Cuando habría que pagarlo? Si es para un mes o dos, me apunto también.(E-36) Si es inmediato,consultadmelo por privado porque mi mujer me va a matar. El margen de tiempo es para suavizar la cosa y que "cuele".
el pedido se ha cerrado ya, y va a salir bastante barato. Seguro que mas de uno se ha despistado y se ha quedado fuera.
Lo del carbono mola, lo malo son los aros, que yo ya los tengo puestos y los tuve que pegar con loctite, asi que como que paso de andar quitandolos ahora..., pero me surge una duda, imagino que lo de carbono eso sera flexible, no?, pues hay que meterlo por el agujero de uno de los relojes grandes y luego con los dedos ir apretandolo pa que se pegue, ya que el cristal frontal del cuadro es de una pieza.
me pasa lo mismo que a ti, si no me lo pillaba!!! Con loctite te los tuviste que pegar?????? A mi se me pegaron muy bien, primero limpie la zona con un poquito de alcohol. Saludos!!!
si, con muy poquito loctite, ya que mis aros, son eso, simples aros de aluminio que rodean los relojes del cuadro y no traian el pegamento, por lo que tuve que pegarlos con algo que resistiese bien. Salu2!!...
Puedes llamar a un mago de esos que atraviesa anillas a traves de cajas y paredes. Asi igual te los puede montar sin desmontar el cuadro.
