peor recepcion
Tema en 'Audio BMW' iniciado por rul, 20 May 2005.
  1. rul
    rul Guest
    ueria preguntar a q se debe q desde q e colocado el radio cd/dvd en el coche pillo peor la radio q con el casette de serie. esto xq es?
    a un amigo tmbn le a pasado lo mismo en su leon desde q a puesto un alpine cda-9853r
    no me importa mucho el tema pero es x saber algo sobre el tema y si se puede mejorar.
  2. Julio
    Julio Guest
    Pues quizas, sea porque la recepcion del sintonizador de bmw sea mejor que la de alpine, o cuestion de incompatibilidad de antena bmw con aparato Alpine, en definitiva, cuestion de antena.
    saludos
  3. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    ¿Cuando dices que 'pillas peor' te refieres a que sintonizas menos emisoras o que las escuchas ahora con interferencias?
    Imgaino que partimos de la base de que esta todo bien conectado.
  4. rafeitor
    rafeitor Guest
    Eso suena a alimentacion de el ampli de antena, o cambio de impedancia....
  5. rul
    rul Guest
    menos emisoras no se, pero las q escuchaba antes ahora las escucho pero peor, como si no se cogiese bien, el tipico sssss ssss ssss casi todo el rato de fondo.
  6. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Igual no esta alimentado el amplificador de la antena,de la radio sale un cable azul para ello,y el del coche es de color blanco.
  7. rul
    rul Guest
    eso me parece algo mas logico Fer.
    entonces a ver si me aclaro. el cable q va al amplificador de antena para alimentarlo es blanco no? y va conectado a uno azul q sale del casette de serie no?
    tendre q buscar ese cable blanco alimentarle con 12v
  8. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    ainsss...mira que he dicho suponiendo que este todo bien conectado biggrinbiggrin:biggrin
  9. MALGES
    MALGES En Practicas
    31 Ago 2004
    Vigo
    X1/118
    Pos a mi también lo mismo, con alpine OK pero ahora con pioneer coje mucho peor y un amigo mío con jvc también le notó lo mismo que yo, es decir, que con la de serie cogía mucho mejor la radio
  10. rul
    rul Guest
    pues si, pero yo no habia caido en eso de amplificador de antena, bueno, sabia q lo tenia pero no q iba conectado asi, pensaba q no hacia falta q estuviese conectado al radio casette, si no q simepre funcionaria al dar solo al contacto del coche x ejemplo.
    a ver si este finde lo miro y os digo algo,
    eso donde lo conecto x ejemplo? al cable del remote vale no?
  11. rul
    rul Guest
    bueno, pues e mirado un poco por encima y e visto q en el arco trasero izquierdo esta el modulo amplificador de la antena, aunque en el otro lado hay otra cosa q no e mirado q es. lleva 2 cables de colores, uno marron q sera masa y otro morado-blanco. ademas de otro negro q es del estilo del cable de la antena, quiero decir, q es como un cable de antena normal y corriente, con la malla exterior y el cable de un hilo interior pero es mucho mas fino, iba conectado al casette de serie x detras, en el cable viene escrito BMW ANT AMPL o algo asi, ese cable sera el q hace q funcione el amplificador?
    ya echare una foto del cable en cuestion, del modulo y de la forma del conector q lleva para el casette de serie. asi quedara mas claro y me podreis decir.
    creo q el marron y el morado esten bien conectados, el marron si xq es masa y el morado-blanco creo q tmbn xq es alimetacion y ahora le tengo usado para el kit de manos libres y funciona asi q tmbn le llegara atras al amplificador, lo q no esta conectado es el cable ese fino tipo cable antena xq no hay lugar donde ponerle excepto en el casette de serie, y me gustaria saber q funcion tiene, si hayq metere +12v para q funcione el ampli o q hay q hacer.
  12. fer316
    Ese cable es para el bus-can,el sistema que comunica todas las unidades,en tu caso no sirve al montar una radio no original.
    En cuanto al amplificador,el cable morado blanco tiene que tener 12 voltios procedentes de la radio al encender esta.
  13. rul
    rul Guest
    entonces mirare a ver si tiene los 12v, y si no los tiene lo conectare al cable del remote. asi se solucionara
  14. rul
    rul Guest
    ya esta comprobado y el amplificador tiene alimentacion a 12v asi q sera de otra cosa, sera x el radio cd q no pilla como lo de serie,
    asi q estoy pensando en colocar toro amplificador seguido a este, conseguiria algo?
  15. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    No cuesta mas de 20 € un amplificador de antena, algo mejorara.
