German Perez
Bueno, resulta que estoy modificando una vieja fuente PC ATX
,, anoche he localizado la pata del integrado que regula mediante la tensión de los 5v (en este caso anda sobre los 5.33V). Pues he interrumplido la pista del impreso para que no le lleguen esos 5v al integrado, y ahora lo que tengo que hacer es poner un par de resistencias en la linea de los 12V (amarillo) , y mandarlo directamente a la pata del integrado. Estuve trasteando, y he probado a darle algo menos de 5v mediante una resistencia en el cable rojo, y efectivamente, la tensión en la linea amarilla sube de maravilla.
El problema que tengo es que no sé cómo conectar las resistencias o un potenciómetro para bajar el voltaje de los 12v y mandarlo con unos 4.5v (más o menos) a la pata del integrado.
Lo ideal sería poder graduar con un potenciómetro el voltaje que le mando al integrado para poder tener una salida en los cables amarillos graduable, pero he conectado a un potenciómetro de tres patas a la linea roja de 5v, y nada, no consigo hacer variar esos 5v, incluso anoche quemé otro potenciómetro.
¿Hay alguna forma de hacer esto?
Otra cosa que he intentado, es alimentar la pata mediante un LM7805 (que en la salida tengo unos 5v) , pero no enciende la fuente, es como si la corriente no va continua , supongo que el LM7805 funcionará como un aislante, y la fuente cree que no tiene 5v en el integrado (aun teniendolos mediante el LM7805) y no me la deja arrancar.
Por cierto, al principio del proyecto, tenía pensado graduar la fuente en unos 13.8v, pero ahora creo que lo mejor sería poner la salida amarilla sobre los 14.5 v o así, para que tambien valga como cargador de baterías. No?
