Pequeño problema con salidas de aire
Tema en 'Serie 1 (E81/E82/E87/E88) (2004-2011)' iniciado por o'mine, 28 Sep 2006.
  1. o'mine
    o'mine Guest
    De vez en cuando, al arrancar el coche, noto que no sale aire por las rejillas, pese a tener encendido el clima. Normalmente pulso el botón "max" y se arregla, parece como si se destaponaran. Pero esta mañana en lugar de dar al "max" he aumentado la velocidad del ventilador y seguía sin salir, se notaba cómo el aire circulaba pero las trampillas seguían cerradas. Hasta que no he pulsado varias veces el "max", no he conseguido que saliera aire.
    ¿Alguien más ha tenido este problema? ¿cómo lo solucionó?
  2. peptoni
    peptoni Forista Senior
    4 Feb 2005
    mallorca
    Ni idea. Pasa por el médico a que te recete alguna pastilla. Igual algún mal contacto, un fusible.. dios sabe qué.
  3. o'mine
    o'mine Guest
    Iré, pep, pero quiero ir sabiendo algo del tema, y así tener base para contestar al listo de turno del concesionario, en el probable caso de que me quiera tomar por idiota :wink:. Y ojalá me equivoque.
  4. Josep_BP
    Josep_BP Forista
    22 Ene 2006
    Palafolls(Barcelona).
    218dF20 - M3E46
    Yo lo he notado siempre, cuando la diferencia de temperatura entre el marcado por el clima es mas alta que la del exterior. Creo que lo hace expresamente para no hacer entrar aire frio en el habitaculo cuando todo esta aun frio. Despues de unos metros se oye como habre la trampilla y suelta ya aire caliente.
  5. peptoni
    4 Feb 2005
    mallorca
    Quizá solo se trate de una rama/hoja/algo que impide la correcta apertura/cierre de alguna trampilla/compuerta/lo que sea...
    No sé si eso es posible, porque supongo que el filtro es útil y evita la entrada de todo tipo de materia de cierta consistencia.
  6. mac1399
    mac1399 Forista
    15 Dic 2005
    Sitges
    120d Z4 3.0SMG
    Yo estoy con Josep, siempre me ha pasado y da la impresión que intenta igualar la temperatura del circuito del aire con la deseada y si hay mucho contraste tarda un rato... siempre me canso de esperar y acabo apretando el max.... eso si cuando llegue el invierno y quiera elevar la temperatura no se lo que pasará
  7. o'mine
    o'mine Guest
    Tiene su lógica lo que decís, porque ahora que hace menos calor me lo hace más que antes. Pero también me lo hacía en días calurosos, y me daba cuenta de que no salía cuando ya notaba un sofoco importante :LOL:. Claro que tambén puede ser que el coche espere para que no te dé una bocanada de aire caliente. Antes de ir a dar queja al conce, iré observando a ver cuánto tarda en destaponarse solo.
  8. Guybrush
    Guybrush Forista
    6 May 2006
    Córdoba
    Yo creo q es esto último, pasa un pokitín hasta q el aire se enfría y ya empieza a salir.
  9. vicanyo
    vicanyo En Practicas
    14 Dic 2005
    Valencia
    yo tambien me ha pasado eso ultimamente desde que han bajado un poco las temperaturas supongo que sera lo que dice JOSEP BP, yo lo soluciono pulsando el boton de salida frontal del aire y miel
    slaudos
