Estás utilizando un navegador obsoleto. Puede que este u otros sitios no se muestren correctamente. Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
Buenas. Tengo un 320d, 163+, 62000 km y tiene pérdida aceite por el cárter que me van a reparar. Cual puede haber sido la causa en un coche con poco más de 3 años y esos km? Muchas gracias.
puede ser devido a un trastazo por debajo del coche, nuestro e90 es muy bajo y roza en todas parte, un bordillo mal coguido o vete a saber y ya tenemos el carter picado.
Los tornillos del carter o0 junta en mal estado,lo mejor es tirar el aceite,quitar carter,sustituir junta del carter y sellar y luego muy importante apretar los tornillos del carter en orden para hacer un asiente del carter correcto,de esa forma quedarÁ totalmente estanca.
como ya ten a dicho los compañeros puede ser por el tapon que se haya pasado de rosca , si es asin con meterle un macho mas grande con su tapon correspondiente y su junta lo tendra solucionado, quitale la tapita del tapon y ya sabes si es por hay o no kompi
salu2
