Buenas tardes. Tengo una pérdida en el soporte del filtro de aceite de mi 325i. He visto varios hilos antiguos de cosas parecidas pero casi todos tienen las fotos caídas. No se si falta una tapa ahí o si se puede sellar con facilidad. Sería esta pieza: http://www.ebay.com/itm/BMW-E36-Oil-Filter-Housing-Assembly-325i-M3-M50-S50-S52-/252107354547 Si alguien puede decirme como sellar la fuga con seguridad o si hay forma de desmontarlo si sacar mucho... Gracias y buenas tardes.
Hay que sacar la caja del filtro de aire, el tubo de ventilación del alternador, las correas al menos la del alternador, el alternador, y por último la carcasa del filtro de aceite que va con 6 tornillos, para cambiar la pieza número 8 del desiece que pones, que es una junta que al final a todos se les jode. Parece laborioso pero no es complicado, solo hay que seguir los pasos. Yo acabo de hacerlo y la fuga ha desaparecido.
Parece que la pérdida no es gran cosa, te compensa meterte en fregados por una junta? Parece más sudoración que avería.
A mí me pasó. Te pierde justo por donde se ve el aceite. Son dos tapones redondos que llevan unas tóricas. En BMW no hay despiece. Lo que yo hice fué desmontarlas (llevan un circlip) y llevarlas a una ferretería industrial. Si son medianamente competentes te darán unas de Vitón de la medida adecuada. Hay que desmontar todo el soporte, separándolo del bloque motor (aprovechas y le pones la junta nº8 nueva) . Para ello hay que quitar el plástico con va sobre el radiador, el viscoso y también el alternador. Creo que también tuve quitar la caja del filtro de aire. Lleva un rato pero es bastante sencillo.
Hola! Esto no es un reflote propiamente dicho Es para confirmar y ayudar a quienes tengáis ese problema en coches con más de 20 años... Efectivamente no hay despiece, pero son sólo dos tóricas de vitón de diámetro interior 22 y espesor 3 (total 28 exterior). Cuestan dos euros en vez de unos céntimos de las de caucho NBR normales, pero para alta temperatura, aceite e hidrocarburos son muy recomendables las de Vitón. Por último dar las gracias a @supalatebreken que me confirmó las medidas por privado Un saludo.
si pero eso es para los portafiltros que llevan los tapones con el circlip, como el de las fotos del compañero Drperez. Tengo en marcha información y brico, que cuando tenga tiempo acabaré y publicaré. Todo aporte es bienvenido.
