Quizás no sea el caso, pero el 996 tardó bastantes kilómetros en expulsar el aire del circuito. También es verdad, que los 23,5 litros de refrigerante puedan tener la culpa.
Estás a la altura en cuanto a vejez que tus trastos. Desde hace años, los circuitos disponen de purgadores automáticos. El problema del 996, es que el circuito es muy largo, pues los dos radiadores están situados en el morro, y el motor atrás.
Los manguitos en los BMW sí son buenos de verdad, en mi anterior 325 tds, que hoy me dijeron que pasó de los 400.000 Km, tiene los manguitos originales con 29 años.
Finalmente tras desmontar todo el sistema de refrigeración he apreciado una raja en el vaso expansión al quitarle el filtro del aire y he visto que cuando va caliente esa raja resuda por hay anticongelante creen que la falla del sensor podría estar relaciona??
He puesto otra botella de expasion. Y al encajarla en el soporte de la botella la nueva estaba más dura que la antigua eso lo ven normal??
Sí, tiene las juntas nuevas. Ahora a ver si no te tira. Consejo: no era necesario abrir otro hilo, el que tenías bastaba para seguir con el tema, y estaban todos los datos que diste sobre la avería
Yo en verdad no lo veo desformado lo veo bien pero al encajar la nueva botella estaba súper dura cosa que la vieja encajaba con un poquito de fuérza y hacía un Clíp
Calza por debajo la esquina del radiador donde va la botella, que apoye en algo para tú hacer más fuerza. Y dale un poco de grasa a las juntas de goma. Y asegúrate de que la botella sea igual...
Final mente he desmontado el soporte de la botella y he sacado lo que va enganchado a la botella y con haciendo presión lo he podido meter por ahora todo corre todo y lo del sensor es un cable que se me soltado del enganche eso será fácil de reparar?
Podría ser reparable, imagino, que no sé si se puede desmontar la ubicación de la conexión. Y a las malas no creo que sea muy caro el sensor
Si sensor tengo otro pero el cable que conecta al sensor que lleva dos cables uno está fuera no sé si me explico bien
