Hola, he recargado el gas del aire acondicionado de mi E34, es con Climatizador, y me ha comentado el mecánico que tengo una pequeña fuga, aún así, lo he recargado, a ver cuánto me dura. Mi consulta es para saber si alguien le ha pasado, cuánto le ha durado el gas, si hay algún sitio típico por dónde siempre pierden o si alguien me puede poner un esquema del circuito. Un saludo y gracias a todos. Por cierto, me ha costado 60 euros, por si a alguien le interesa, en Madrid.
Gracias. Os parece caro 60 euros por cambiar todo el gas del circuito? No es rellenar, sino hacerle el vacio y llenarlo otra vez. A lo mejor sí lo es, como nunca lo había hecho... Gracias por el esquema,DDS. Mi motor es M30, es igual que ese?
Si ha sido por vaciar y volver a rellenar es otra cosa, el precio de eso no se como anda. El esquema que te puesto me aparece con el motor M60, con el M30 no lo habia encontrado, pero lo acabo de mirar y te iba a subir el esquema pero me dado cuenta que es el mismo. Saludos.
Que tal Arche98, Fisicamente no es como el dibujo, pero el ETK lo representa asi. Si te lo cargaron y te avisaron de que tenía una pérdida espero que pusieran una capsula de tinte, asi se podra localizar la pérdida, seguramente sea alguna de las juntas tóricas, que con el tiempo y de no usarse se habran resecado, la solución sería cambiar la junta, pero para ello habría abrir el circuito y luego cargar otra vez el aire. Realmente el aire acondicionado es un circuito estanco, cualquiera de las piezas puede sufrir pérdida. El orden de casos igual sería: Alguna junta Algún tubo El radiador delantero (piedras, mosquitos de esos radiactivos) El filtro El compresor la válvula de expansión El otro radiador de dentro del coche. Espero que enfrie sino en esos asientos de cuero vas a cocer , te los cambio por unos de tela un poco rotos , que envidia ;-) No me parece caro, si te sacaron lo que había, te hicieron el vacio y demas.
A mi me pedian el otro dia 105 € en Madrid, por revisarme y cargarme el circuito, por tanto no parece caro los 60 leuros.
Tenias que haber reparado la fuga, lo que me extraña es que te hayan podido hacer el vacio con una pérdida!! pero en fin, te durarará poco! Saludos.
joe, como crujen por ahi, aqui en sevilla cobro 45 leros con el vacio del circuito, liquido detector de fugas y carga completa y alguno aun se queja del precio, idme buscando un local que voy a trasladar mi taller, jajaajajaja....
Gracias a todos, gracias Bemetaa, al hacerme el vacío bajó hasta -2 bares de presión, cuando debía haber bajado hasta -8,-9, pero tardaba bastante a recuperar la presión, así que le tío me dijo que la fuga era pequeña, que a lo mejor me duraba 3 o 4 años el aire, me pasó un aparato que pita y si encuentra una fuga se pone como loco, pero no encontró nada. La verdad es que enfría mucho. Echaré un ojo al circuito y apretaré juntas y si veo que el aire me dura sólo dos añitos, entonces me pondré con él, como comprederéis, ahora, si me pongo con él, tendré que vaciar y recargar otra vez el circuito y otros 60 leuros para el menda!!! Bemetaa, en ejulio me pasaré por el desgüace y te buscaré esos asientos de cuero, para que te ases de calor:flame:
Reondito, a ver si dices donde tienes el taller, que lo mismo un finde paso a recargar el aire de mi locomotora. Asi al tiempo hago turismo...
Si hay fuga, por pequeña que sea te quedarás sin gas en un par de días. Para detectarla se puede meter nitrógeno a 25-30bar y escuchar. Si hay fuga se puede oir, también puede tirarlo por dentro del habitáculo (en el evaporador), te montas y escuchas. Me imagino que haya pasado el detctor de fugas por todos los rincones, incluso por los obuses de carga de gas, no?.
no, pasamos el detector, pero no por todos los lados, por los obuses de carga, fue los primeros que vimos. La verdad es que llevo 5 días y sigue enfriando bastante.
