Avería Pérdida de gasolina
jjmr2000
E36 318i
21 Feb 2019
Hola buenas tengo un e36 318i del 94, estaba arrancado y de repente salió un poco de humo blanco del motor y acto seguido empezó a perder un líquido total que me coji un cubito para ver que era y era gasolina mi pregunta es puede ser que sea la junta de culata? Me extraña mucho ya que sale limpia la gasolina
Christian.arg
e36
15 Nov 2015
Mira haber si Mancha por la zona del piloto,yo le cambié los dos tubos de paso de combustible hace poco que hacen así curva los dos
jjmr2000
E36 318i
21 Feb 2019
Los que entran a la rampa no? Esos los miré y no pierde, me fije por debajo que la gota viene por la parte de arriba dela caja de cambios
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Por ahi van los conductos desde el depósito de gasolina hacia el motor, creo que por el lado del conductor, viene con tuberia metálica y luego sube por donde el servofreno y hay un empalme a macarrón y ya para la injección. Algó por ahí se ha resecado o rajado. Es muy normal al cabo del tiempo, así que revisa todo eso.
Curro
Z3 Coupe 2.8
30 Nov 2013
La culata no es, tranki. Debe ser un manguito
fer316
Son los manguitos que comentan, están debajo del colector de admisión y tienes que tener en cuenta que la gasolina se seca enseguida y te puede dar la sensación de que no pierden, lo que si tienes que en cuenta es que la gasolina en esa zona suele dejar un rastro marrón una vez seca.
Esos manguitos son como de 10 cm. de largo.
