Hola a todos, hoy despues de dos dias sin cojer el 28, cuando lo he arrancado he notado que el motor a relenti vibraba muchisimo, al ir en marcha he notado una perdida se potencia increible. El coche como que ratea, pega tirones al subir de vueltas. El escape hace un ruido como si fuera un coche de carburacion, va pegando pequeño perarditos. Y huele como si estubieran quemando la mecha de un petardo. Estoy muy perdido, parece que el motor fuera a 5 cilindros, pero no entiendo el porque puesto que n he hecho nada. Tambien comentar que cuando lo he apagado el catalizador sonaba muchisimo cosa que n me havia echo antes. Ahora subire un video. [YT]c_WRzwp-pj0[/YT] Un saludo
eso es de no meterle caña daviiiid!! jaajajja la verdad es k suena como si te fallara un cilindro... bujia... bobina... pimpam saludos!
Tiene toda la pinta de ser o bobina, o cable de bujía suelto/cortado. Procura no andar mucho con el coche, porque hay un cilindro que no está quemando gasolina, y eso puede hacer que se rompa el catalizador
Pues nada me tocara revisar bobinas y bujias, haber si todo esta ok. Porque el vanos? Cuando falla solo falla a altas vueltas n?
no no, el vanos no es . porfavor no muevas asi el coche por que lo vas a j*der, mirate de las bugias,bobina y revisa si puedes la compresion de cada cilindro. el video lo deja claro!!! :dan:
Antes de probar las bobinas, revisa exhaustivamente el conector de la bobinas, el mazo de cables. es un conector redondo, y a veces cogen humedad y fallan. Sigue los cables de las bobinas y verás el conector.No tiene pérdida. saludos¡
Si, se a que cable te refieres. Supongo que comprare limpia contactos y me liaré. Alguien sabe como testear una bobina. ¿Que valores de resistencia tienen que dar?
Ni resistencia ni nada , vete sacando con el motor en marcha una a una bobina y cuando sakes alguna y veas que no hace nada al coche , esa es la que tienes mal.
eso es, a mi me paso hace poco lo mismo, y haciendo esto me di cuenta de que una de las bobinas estaba humeda (creo que se me colo algo de agua mientras hacia una ñapa) y fue secarla y hasta hoy todo ok
Solucionado! el otro día limpie el motor, a presión, siempre lo había echo pero esta vez lo hice a conciencia y desde mas cerca. Se mojaron los dos primeros cilindros. Saque bobinas y estaban empapadas así que limpie las bobinas y las bujías y listos!
