Hola! Tengo un Bmw serie 1 116d del 2014, y me salta en pantalla el aviso " no dispone de toda la potencia de propulsión"... El coche no sube cuestas en quinta ni en sexta.. en cuarta aun tiene algo de potencia, pero aun asi no pasa los 80km/h. Ha subido el consumo muchsimo.. en autovias 10 - 15 L/100.. total que lo he llevado al mecanico y le ha saltado el error 244C00 desviación positiva comando turbocompresor. Ha cambiado el sensor del turbo que daba el fallo, pero el coche sigue igual. Hace 3 semanas le cambie la cadena, limpie colectores cambie juntas de inyectores, colectores, aceite y junta de tapa de balancines. Alguien sabe de que se trata o a alguien le ha pasado??
Quizás al cambiar, limpiar todo lo que has comentado se haya dañado, movido, tocado algo que no debía, yo repasaría todo lo realizado, también comprobaría el turbo, caudalimetro así como sensores y cableado por si hubiese algo raro.
Generalmente, cuando metemos mano, nosotros o un mecánico al coche y luego algo falla, es que algo hemos dejado mal, si lo que hace ahora no lo hacia antes. Por lo que toca revisar todo lo tocado. Evidentemente, el mecánico dirá que no es culpa suya. Pero como no se ha gravado lo que ha hecho, ni como lo ha montado....
Ve a otro lado. A mi me tiene pinta de algo relacionado con el turbo. Habria que comprobar que los tubos no pierdan vacio ni nada. Si es del caudalimetro, una manera de comprobarlo es desconectandolo. Si el coche va bien. Es que está defectuoso. Pero perdida de potencia y mayor consumo... a mi me da que viene del turbo.
Hola, tengo el mismo problema en un x3 f25 18d. El coche no tiene potencia ninguna y consume muchísimo, solo tengo el fallo 244c00, sobre presión demasiado baja y esta todo revisado. Alguien que haya tenido este problema y lo haya podido solucionar. gracias
