    Descartar aviso
Perdida Potencia 325 TDS
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por carlinhos, 21 May 2005.
  1. carlinhos
    carlinhos Guest
    hola a todos. Desde hace un tiempo noto que mi 325 tds no tiene el tiron de antes. En en 2ª y 3ª me da la sensacion de que no me deja pegado al asiento como hacia antes, en 4ª y 5ª parece que va bien, puede ser del turbo? y a partir de cuantas revoluciones entra, de paso????. A ver si podeis ayudarme, para mas datos deciros que uso el coche una o dos veces por semana, ya que normalmente ando con un nissan. Puede ser de tanerlo parao tanto tiempo??? toi un poco mosca ayuda.... chao
  2. fer316
    fer316 El mismo de siempre. Coordinador
    El problema puede estar en lo que comentas,demasiado tiempo parado,dale una vuelta por autopista a un regimen alegre.
    El turbo entra alrededor de las 2.500 rpm.,;-).
  3. pity
    pity En Practicas
    27 Oct 2004
    318 tds
    Fer... el turbo entra en todos los modelos por igual...???
  4. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS dl Reyes,Valencia
    Debajo del colector de admision sale un pequeño conducto de goma que lleva la presion a un sensor, del cual la ecu ve la presion del turbo. A mi este tubo se me reseco y perdia presion, si la ecu no ve que hay presion no inyecta casi combustible.
  5. fer316
    En los e36 mas o menos es asi.
  6. elpa
    elpa Guest
    lo que dice tom me paso a mi. o parecido por que a mi se me obstruyo, quita el tubo que va del colector por la parte de abajo al captador que va justo al lado del filtro de gasoil y sopla si esta obstruido limpialo o cambialo, aparte de todo esto quita el captador y dale unos golpes sobre tu mano para ver si tiene aceite dentro, si lo tiene limpialo como puedas, yo lo hice con un alambre y mucho tacto, como si fuera la barilla del aceite, lo metes y lo sacas hasta que salga limpio, espero que sea solo eso.
