Piloto De Aceite En Amarillo Que No Quiere Abandonarme
rolmo
2 Oct 2005
A ver si alguno me puede orientar...
Cuando me faltaban unos 2500km para la revisión y cambio de aceite se me encendió el piloto del aceite en color amarillo (no ROJO) el piloto se enciende unos segundos justo despúes de arrancar el motor y después se apaga...en el manual de instrucciones pone que si se enciende en amarillo es por que o hay que pasar la revisión o el aceite esta en el mínimo del nivel...
Bueno el caso es que el Sabado fuí donde nuestro amigo Txamu , cambié el aceite , todos los filtros y resetee el contador.
Es decir ahora el aceite está cambiado, en su nivel y el intervalo reseteado..pero el pilotito del aceite en amarillo se sigue encendiendose justo nada más arrancar el motor y se apaga a los 15 segundos.
¿Alguien conoce como se hace para que el pilotito de marras vuelva al estado de letargo en el que estaba?....
Gracias a todos,..,,
Cris
///M3 ///M330 ci
22 Jul 2005
lo mismo se ha muerto el sensor.
Jarro_25
28 Dic 2006
Cris;3526779 dijo:
Probablemente sea lo que dice Cris, a mi me lo lleva haciendo unos 2 meses y ya lo cambiaré más adelante.
De momento ahora reviso el nivel del aceite periódicamente y no tengo más preocupación, hasta q tenga pa gastarme los 140€ que me dijeron que vale el sensor.
rolmo
2 Oct 2005
Me imagino que si se hubiera averiado , estaría encendido todo el tiempo y desde el contacto, no solo cuando el motor está arrancado y 15 segundos...
Cris
///M3 ///M330 ci
22 Jul 2005
o simplemente falla en ese momento.
que lo mismo no es eso.
dani93c
1 Feb 2007
a mi me paso lo mismo y lo rellene un pokito y fuera
Jarro_25
28 Dic 2006
dani93c;3527445 dijo:
A mi se me enciende y le hice la revisión hace 2 semanas, lo rellené hasta el máximo y se me sigue encendiendo. Así que o falla el sensor o falla el sensor.:twitcy:
FIREX
13 Oct 2004
otro mas... es el sensor me pasa desde la ultima revision .... 10 segundos despues de arrancar y despues nada.... el mio se va a quedar asi....y espero q por muchos años por que no cambio el sensor hasta que tenga que abrir obligatoriamente...
rolmo
2 Oct 2005
Jarro_25;3527551 dijo:
a no ser que haya que resetear la señal...
francho25
10 Ago 2005
a mi me paso lo mismo y tuve que cambiarle el sensor
K
konequio
Hola a todos, soy nuevo aquí, gracias anticipadas por vuestra ayuda.
He entrado por que tengo el problema del dichoso sensor, después de arrancar, cuando la aguja de la temperatura alcanza la mitad de su posición normal, se enciende el piloto en naranja que ya no se apaga hasta que no quitas el contacto y enciendes de nuevo, ni siquiera cuando quitas contacto y llave se apaga, es necesario volver a conectar llave. Después de comprobar nivel, he cambiado el sensor y reseteado y sigue fallando, hemos comprobado el cableado sin encontrar nada raro, he soldado las conexiones del sensor directamente para descartar un mal contacto por que en alguna ocasión me ha parecido que podía guardar relación con un bache pero tampoco. ¿Alguien puede aportar algo? de lo que he leído en el foro, creo que he hecho todo y no soluciono nada.
konequio
buch
25 May 2006
rolmo;3526753 dijo:
a mi me lo hace hara un año y es el sensor que esta muerto pense en cambiarlo pero como el coche no gasta ni gota de aceite no me preocupa y me ahorro los 140 euros.
