keria preguntar el significado de un chivato que esta al lado de la barra de colores del aceite. Es naranja, cuadrado y parece ke tiene un reloj dentro. Mi coche es un 525 tds e39 del 98
Creo que ese el el que indica que hace falta cambiar el líquido de frenos y creo que sale cada 2 años. Yo no le hice caso...
gracias...de todos modos cuando le vaya a hacer una revision dentro de una semana o asi que le revisen todo
Si tienes el manual de usuario, ahí te lo explica. Hay varias indicaciones. Cuando es Oil inspection se enciende también pero si se enciende solo es por lo del líquido de frenos (creo). Mañana te lo miro.
si, es el avisador del cambio del liquido de frenos que es el mismo tambien que el del control de traccion. Salta cada dos años. Si lo quieres quitar tienes que puentear el pin 7 y el 19 durante 11 segundos del conector que esta en el bloque motor. Pero cambiale el liquido en la bmw o en algun sitio de confianza porque no es nada caro saludos
el liquido vale poco, yo compre dos botes de wurth dot4 en el rincon por creo recordar 5,90 cada uno. Luego cambiarlo no tiene mucho tiempo, aunque si vas al conce y te hacen un oil service o un inspections yo he visto en la factura del anterior propietario de mi coche el cambio por 12 euros, aunque si le haces solo eso me imagino que te cobraran algo mas saludos
