tengo un e.39 del 96 y tengo los pilotos del ultimo e.39 pero me han dicho q despues de ponerlos ....dara problemas en el cuadro... errorres... es cierto ? ai alguna manera de acerlo ? algun brico ? gracias
Hola amigo,no entiendo mucho pero creo que no tendras problemas,y en cuanto al cambio,pienso que solo tendras que quitar y poner. Un saludo desde Caceres.
Si te refieres a los posteriores facelift, los que llevan led como los de mi firma, tendrás que añadir unos modulos o cambiar el modulo de luces, sino no te funcionaran. Aunque aqui el forero Javibmw creo que al final hizo un invento para que funcionaran. El modulo lo vende hella. saludos.
Yo he cambiado los de delante y detras y no he tenido que cambiar ni reprogramar nada. Ha funcionado todo a la primera. Y no son Hella ninguno. Tambien es posible que algunas replicas no den los consumos esperados y por eso de fallo la centralita, pero si cambias a originales ese problema no lo deberias tener. Un saludo.
Creo que con los delanterod no tengas ningun problema. el unico problema surge con los traseros de diodos led. Que el modulo de luces esta programado para un determinado consumo y al modificarlo se pone a chequear produciendo un parpadeo si no lleva ordenador de abordo es lo que suele ocurrir y si lo llevas te indicara bombilla fundida. Javibmw creo lo soluciono poniendo en paralelo una resistencia de 200 homios 5W creo recordar. Saludos.
Efectivamente, como te comenta todo el mundo. Los delanteros sin quita y pon, aunque si necesitas dos cables adaptadores para cada faro, eso siempre que montes originales, en replica ya no se. Y en los traseros si tienes check control te dara fallo de bombilla fundida, ademas de que tendran un ligero parpadeo que se corrige con cuatro duros, para quitar el fallo ya no se si se podra solventar montando algo que consuma lo mismo que una bombilla. En cuanto a lo de quitar y poner en los traseros no es asi, hay que hacer un agujero en la chapa para que los tornillos encajen, si no preguntale a javibmw, que dejamos mas de una broca como un churro
