Hola chicos pues mi problema es que he puesto una alarma oem en un compact y al programará e activado intermitentes y pitido, los intermitentes lucen bien al activar y desactivar, el pitido al cerrar también pero al abrir aveces lo hace y otras no, alguien sabe a que se debe esto?
Una radio 2 din China, es que sólo pita cuando abres la puerta y cierras pero si te bajas del coche cierra y no pita, también decirte que conecte lo de los 2 minutos para que se vuelva a cerrar y no lo hace, conecte lo de los 16 km y eso si va, no se si hecho algo mal o me falta darle a otra cosa mas
Lo de que se vuelva a cerrar funciona si das al botón de apertura y no abres ninguna puerta o maletero.
Que tics hay que marcar exactamente para el cierre de los 2 min? Y el de 16 km cuando saco la llave se tendría que abrir automáticamente? Si es así que tics hay que marcar
Con el de 16km/h al sacar la llave no hace nada, cuando salgas del coche se abrirá solo la o las puertas que abras desde dentro. Para desbloquear coche entero, con el botón de la consola central o con el mando. Saludos
no para eso necesitas alguna otra cosa, yo tengo un modulo que me permite encender las luces cortas/largas/posicion desde el mando de la llave, y trae la funcion que al apagar el coche abre todas las puertas
No se abre salvo que desde dentro abras una puerta y tienes que tirar dos veces de la palanca, de esta manera solo se abre la puerta sobre la que actúas y si le das al botón interior del cierre centralizado se abre todo, creo que ya te lo han explicado antes.
Esa no es la pregunta que habías hecho, lo que preguntabas era el cierre automático en caso de abrir con el mando y no abrir ninguna puerta, es lo que te he marcado en rojo.
Perdón no había leído a jony no lo había visto, gracias a todos por las respuestas esque me tiene loco que aveces pite al cerrar y otras no. Hay algo raro en las activaciones
